Es passiert bei 75% aller Starts direkt nachdem der Motor anspringt.
Hinzu kommt gleich ein 1-4 maliges sehr kurzes aufheulen (in den 3000er Bereich) bevor sich die Drehzahl für 1-3 Minuten stabil bei 1300 einpegelt. (ich kann damit sogar von 0 auf 70 km/h kommen ohne Gas zu geben :rolleyes:)
Danach geht die Drehzahl urplötzlich wieder auf die üblichen ca. 900.
Die Abgase scheinen etwas stärker in den paar Minuten, aber die AU hab ich bestanden, und Fehrlermeldungen im Diagnosegerät gab es nicht.
Das "Problem" habe ich seit 2 Jahren (wetterunabhängig, im winter vielleicht etwas öfter)
Warmstarts sind von dem "Problem" zu 50% betroffen.
Glühkerzen alle getauscht, nach 2 Wochen war es wieder da.
Zylinderkopfdichtung unabhängig davon erneuert, keine Änderung.
Die Forensuche gab keine weiteren Hinweise.
Wäre für Erfahrungsberichte oder Hinweise dankbar.
1.4 TDI 12/2000 mit 175T km
Toni
Bearbeitet von agamemnon
Was haben denn die PDs mit der Drehzahl zu tun? Ich tippe eher auf einen Sensor der falsche Werte liefert und das Steuergerät dazu führt die Drehzahl nach oben zu verschieben.
Am besten wäre es wohl einfach mal den Fehlerspeicher auszulesen.
Versuche mal die Werte vom Kühlmitteltemperatursensor per VAG oder
scan Gauge wärend der Fahrt/ Stillstand mit eingeschalteter Zündung
aufzurufen.
Ich vermute das der Kühlmitteltemperatursensor
für das Motorsteuergerät einen hohen minus Grad sporadisch
ausgibt und dadurch der Motor hochdreht.
Also wie oben beschrieben Testen und zwar wenn der Fehler auch
gerade vorhanden ist und Werte ablesen.
Sollte der wert mal minus gerade anzeigen, obwohl die Ausentemp/Motortemp
höher ist, dann ist die Sache klar.
G2/G62 - Doppeltemperaturgeber Kühlmittel – A2-Freun.de Wiki
Bearbeitet von famore
aufzurufen.
G62 im Motorsteuergerät MWB 005, Feld 4
G2 im Kombiinstrument MWB 050, Feld 2
Könnte das Fernthemometer beim Tacho auch ein Indiz für den G62/G2 sein?
Die Zeigt nämlich nur ca. 2 mal im Jahr für 10 Minuten die Temperatur, und ist sonst AUS (also ganz unten). Ich hielt das immer für nen Kabelbruch.
Also könnte es der Sensor sein, statt das Kabel zum Sensor?
Im Wiki steht das er nur schmerzhaft zu erreichen ist... Ich nehm Pflaster mit.
  • 4 Wochen später...
Alles wieder normal. Drehzahl unter 1000 bei jedem Start.
G2/G62 - Doppeltemperaturgeber wurde getauscht. (Ging einfacher als die Anleitung es vermuten lässt, 30 Minuten für alles zusammen)
Im Nachhinein ärgere ich mich das ich so ein 10€ Teil nicht schon ehr getauscht habe.
    2. 6.939
    3. 6.939
    4. 6.939
    5. 6.939
    6. 6.939
    7. 1
      Kupplung
    8. 9
      Blinkerrelais die Xte
    9. 1
      Kupplung
