Start Stop Automatik beim 1.2er
Hallo Ihr lieben,
Meine Frau mag diese Start Stop Automatik garnicht, so hat sie dann auch immer die Klima an (ECON). Heute ist Ihr der Motor trotz eingeschalteter Klima 2 mal ausgegeangen. Mir ist das auch schonmal passiert.
Eigentlich sollte doch der Motor dann immer an bleiben oder nicht? Kann es sein das die Klima einfach nicht angegeht, wenn die Aussentemperatur unter der Eingestellten Klimatemp liegt? Oder liegt bei mir ein Fehler vor? Wer von Euch hat das Problem ?
Mütze - der nicht alles weiss, aber weiss wo er die Antworten bekommt :D
Original von schilchers
hatte bisher nur den gegenteiligen effekt, hängt dann aber von der außentemp ab.
Kannst Du das mal näher beschreiben bitte.
Danke sagt Mütze
Original von Mütze
Der Motor bleibt NUR an, wenn der Kompressor läuft. Dieser wird von der Klima in Abhängigkeit der Temparatur im Inneren gesteuert.
Michael
Ganz normal - aber warum lässt du deine bessere Hälfte nicht einfach den ECO-Modus abschalten - hast du Angst dass die Vmax testen will ;)
Den Vmax testet Sie besimmt nicht. Sie ist die Einzigste Person, die ich kenne, welche den Haltegriff über dem Airbag benutzt. Sie bekommt immer irgendwelche Angstgefühle und denkt oder hofft dass wenn Sie sich festkrallt, der Überholvorgang sicher abläuft (oderso ?(). Bedeutet also Sie fährt mehr den ruhigeren Stil. Aber da ja der ECO Modus automatisch immer drin ist, spielt Sie damit auch seltener.
Mütze - der eine Liebe Frau hat :]
Hallo Mütze,
das ist mir auch schon passiert, wenn der Kompressor nicht an ist, geht die Kiste auch mit Klima aus. Zeige deiner Frau doch einfach den ECO Schalter und erkläre ihr, das sie den nach jedem Start drücken soll. Ich würde das meiner auch so empfehlen, es gibt einige Situationen, da ist die Start/Stop Automatik ggf. sogar gefährlich (z. B. wenn man beim Linksabbiegen nochmal anhalten muß und die Kiste geht aus, wenn man gerade durch die Lücke will .)2 ). Meiner Frau werde ich das jedenfalls so erklären - bisher ist sie den A2 noch nicht selbst gefahren (sie hat dafür ja unseren alten Avant, den sie gerne fährt...).
Außerdem glaube ich, das es kaum meßbare Verbrauchsunterschide gibt, wenn man mit Klima/Zusatzheizer im Eco fährt gegenüber Normalmodus im Klima-Eco Modus.
Gruß Klaus
    2. 2
    3. 325
    4. 2
      Lesegerät
    5. 2
      Lesegerät
    6. 73
    7. 2
      Lesegerät
    8. 73
