Hi ihr, hab heute mal Scheibenwasser nachgefüllt....
nachdem ich so 3 oder 4 Liter drin hatte und die Serviceklappe wieder geschlossen habe, merkte ich das ca. 1,0 liter unter dem A2 liefen...:((
ist da was kaputt...oder kanns sein das ich "Bis zur Service klappe gefüllt:)) irgendwie einen fehler gemacht hab....
kanns sein das der Schlauch zum behälter sich leert...überlauf oder so?!?!
Schreibt mal..
seba
Hallo!
Is mir auch schon passiert, das ist denk ich mal weil man ja nicht so kontrollieren kann wieviel drin is, dann läufts da über.
Also nix bedenkliches.
Ich glaube da gibt es 2 verschiedene. Einmal mit und einmal ohne Scheinwerferreinigungsanlage. Der Behälter mit SWR ist natürlich größer ;).
Mütze der keine SWR hat
Original von A2AS
is' der Scheibenwassertank nicht eh nur 2 Liter ???
Das würde zumidnest erklären warum 1-2 Liter wieder raus gekommen sind!
Ich hab halt einfach mal angefangen den 5 Liter knister rein zu schütten..:) hrhr..nach 3 litern ist es schon unters Auto geflossen!
Original von fbi-network
Kann man das Sieb eigentlich entfernen?!?!
... das Sieb kann man rausnehmen. Ich füll das Wasser immer so lange nach, bis es im Sieb stehen bleibt und nicht mehr abläuft. Dann weiß ich, das der Behälter voll ist.
Gruss
S line :P
Original von S line
Gruss
S line :P
Genau jetzt sind wir beim THEMA?!
Also wenns das wasser oben im Sieb steht, läuft es dann nicht unten vom auto wieder raus?!?! So ist es bei mir...
Hmmm...seltsam...hab nur keine lust meine Frontabdeckung zu demontieren um mir das anzusehen!!
seba
... wie schon beschrieben, wenn voll (bei mir), bleibt das Wasser im Sieb stehen. Habe beim erstenmal nach ´ner halben Stunde nochmal nachgeguckt, aber das Wasser stand dann immer noch im Sieb. Es war auch keine Pfütze unter dem Wagen zu sehen. Bisher keine Probleme gehabt.
Vielleicht hat sich bei Dir die Zuleitung zum Wasserbehälter gelöst ?(. Aber dann müsstes Du ja unendlich nachfüllen können. :rolleyes:
Gruss
S line :P
Bei der Inspektion haben die das bei mir auch bemängelt, dass das Wasser was im Schlauch zur serviceklappe steht, sich langsam verdünnisiert. Ich habe dann den Schlauch der auf dem Tank sitzt richtig draufgesteckt und mit Kabelbinder fixiert. Jetzt bleibt das Wasser auch wieder im Schlauch stehen. Ist allerdings einen sch... Arbeit. nochmal würde ich mir die Mühe auch nicht machen. wenn das Wasser noch im Tank ankommt, bin ich zufrieden.
Original von Eddy
Hi du...hab mir heute mal die mühe gemaht das Wasser aufzufangen und zu sehen wieviel es ist!! Es waren 400 Milliliter, daß heist für mich eig. nur das der schlauch ein Leck hat oder eben das selbe problem hat, wie du hattest!!!
Mich stört es nicht...wenn ich mal kundendienst mache, kann ichs ja dann mit in ordnung bringen!:))!
Seba
Hi Ihr..
als ich heute die Bodenverkleidung mal weg hatte hab ich dann gleich die Radkastenverkleidung entfernt und an meinen Wasserbehälter gesucht was mein Problem ist...
da hat doch tatsächlich ein Viech meinen Schlauch durchgebissen....dann hang der Entlüftungsschlauch nach unten..
Peparaturzeit ca. 30 min, TIP: Stoßfänger muss nicht unbeding herrunter!!!
Was mir unter meinen A2 Aufgefallen ist, ich hab auf der Beifahrerseite so etwas wie meinen kleinen Auspuff der unten an der Abdeckung mit 3 Madenschraben befestigt ist?!?! Ist das eine Standheizung...?! Oder was?
Original von Eddy
wenn dein A2 ne Standheizung hat, ist es diese ansosten ist es der Zuheizer für kalte Tage unter +5°C.
dann wohl der zuheizer...oder ich kann mich nicht aus!"!!:) was Standheizung angeht!!!
    2. 10
      Nach Radiotausch kein ein- und ausschalten über Zündung
    3. 10
    4. 24
      ATL Turbolader Upgrade: Erfahrungen und Werkstattempfehlung
    5. 11.079
    6. 11.079
    7. 6.829
    8. 6.829
    9. 134
      Interesse an Elektroumbausätzen, Workshops, Mietakkus, Leasing?
