[Audi A3] Die Ultimative BNS 5.0 - FSE Integration?
HellSoldier
Servus Leute,
hab folgendes Anliegen. Geht um den 8P A3 Sportback von nem Kollegen. Handy ist ein Samsung Galaxy S3
Er will folgendes:
BT-FSE an seinem BNS. Das BNS will er dabei mir VOLLEM funktionsumfang nutzen. Tel. Taste, Telefonbuch und Nummernauswahl im BNS, Anzeige im FIS ist nicht unbedingt nötig. Dazu will er auch noch die Musik von seinem Handy oder auch einem anderen Medium am BNS abspielen. Ob Wechsler-Emulation oder andere Lösung ist ihm da ziemlich egal. Er will nur einen USB Anschluss um den Handyakku bei der Fahrt nicht unnötig zu belasten. Das ganze soll natürlich möglichst unauffällig sein und nicht zu sehr "aufgesetzt" wirken.
Ich habe jetzt beim suchen schon die FSE von FISCON gefunden (Plus Version für BNS 5.0). Diese hat aber keinen USB Anschluss worüber der Akku geladen werden könnte.
Es wäre auch OK wenn er das Handy im Handschuhfach per USB anschließt. Es muss also nicht im Fahrgastraum iweo in einer Ablage rumliegen. Handschuhfach reicht da föllig.
grüße
Marius
Hoffe ihr habt ne idee. Dension Gateway fällt raus weil die Bedienung übers Radio so nicht funktioniert wie gewünscht.
Dann muss er so lange Bluetoothboxen durchprobieren, bis es eine tut. Ich wollte das eigentlich auch so lösen, aber wenn der grosse Dension nicht tut, tut erfahrungsgemäss garnix. Mit dem Teil hab ich sogar schon die Anbindung ans totintegrierte BMW Professional Navi hinbekommen...
Nimm ne original FSE fürs Telefon. Die STG (Index könnte dann meine ich sogar ab D sein) gibts günstig in der Bucht. Das funktioniert am Besten mit BNS5.0
Für die Anbindung des Smartphones ein Dension Icelink Plus, dazu nen A2DP Bluetooth Adapter mit iphone Anschluss (z.B. Anycom) und das Telefon mit nem 5EUR-Stecker am Zigarettenanzünder laden. Diese Lösung sollte ausser mit iphone auch mit anderen Smartphones funktionieren, die A2DP können, kann es aber nicht garantieren, vielleicht hats ja schon jemand ausprobiert.
Alternativ ein Dension Gateway 300 mit USB, Audio 3,5mm Klinke und iphone Kabel. Da kann er sein smartphone dann kabelmässig dranhängen zum Laden und Musik abspielen.
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
