Fensterheber BFS geht sporadisch
Au69
Hallo
der elektrische Fensterheber auf der Beifahrerseite funktioniert nich richtig. Mit dem Schalter geht er in etappen runter :huh: u. genau so wieder hoch. Man muß den Schalter mehrmals betätigen dann fähr er stückweise runter. Es binklt auch, im dunkeln, die Beleuchtung des Schalter in der BFS Tür. Fahreseite funkt. ohne Probleme.
Da ich Steckerprobleme in der A-Säule vermutet hatte, habe ich dort alles neu gemacht. Tür auf/zu E-spiegel u. Boxen gehen, nur der blöde FH nicht.
Schalter kaputt.
Unwarscheinlich da das phänomen bei beiden Schaltern (der in der Fahrertür u. der Beifahrertür) auftritt. Hat jeder Fensterheber nicht ein eigenes STG ?? Könnte es evtl. daran liegen o. am Komfort-STG selber ??
Jede Tür mit Fensterheberschalter hat ein Steuergerät drin. Türen mit Kurbel haben keins drin.
Die Türsteuergeräte sind per Komfort-CAN-Bus verbunden. Ob sie direkt miteinander kommunizieren oder die Kommunikation über das Komfortsteuergerät weiß ich nicht genau. Was das Komfortsteuergerät auf jeden Fall macht ist, den Fehlerspeicher der Türsteuergerät auszulesen und im Fehlerspeicher des KSG abzulegen.
Die Schalter sind direkt am Türsteuergerät jeder Tür angeschlossen.
Die Türsteuergeräte haben einen Überlastschutz drin, der auch gleichzeitig sicherstellt dass sich niemand verletzt wenn noch Finger/Kopf/sonstwas dazwischen ist. Wenn das Fenster aber schon zu schwer auf/zu geht weil z.B. die Laufschienen dreckig/verschlissen sind, dann kann es eben zu diesem Effekt mit den Fenstern kommen.
Um zu testen, ob es am Türsteuergerät liegt, könnte man mal probehalber das Steuergerät von der Fahrertür an die Beifahrertür anklemmen. Bin mir nicht 100% sicher ob das geht, aber ich denke schon. Zumindest kannst du dann mit dem Schalter der Beifahrertür testen, ob es mit diesem Steuergerät läuft.
Dazu einfach die Türpappen abbauen (Anleitung sicher irgendwo im Forum) und das Türsteuergerät der Fahrerseite ausbauen und an den Kabelbaum der Fahrerseite anschließen.
Könnte auch das Tür-STG etwas verhaspert sein (ist ja nur ein Computer), einfach doch mal die Sicherungen für die Tür / Fentserhebr ziehen etwas Warten und neu Stecken.
Als wir bei A2magica den Zusammenbau durchgeführt haben, hatten wir an einer Tür (auch Beifahrerseite) auch eine Fehlfunktion, nachdem ich die Batterie nochmal abgeklemmt habe (wegen was anderem) hatte sich die Funktionsstörung wieder normalisiert.
Erster Versuch, kostet kein Geld nur etwas Zeit.
(Sorry, habe die SI-Nummer nicht zu Hand, steht bestimmt in der BDA)
Dann mal das KSG nach Fehler überprüfen.
Und sind ggf. ja zwei Fehler, wenn die Beleuchtung des Schalters flackert und der Fensterheber nicht durchfährt im Auto-Betrieb.
Also Schalter, .... erstmal nicht.
Bearbeitet von seinelektriker
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
