Motorwarnleuchte an! 1,4er 75ps benziner!
Hi, hab seit einiger zeit das problem motorwarnleuchte geht an und fehler P0171 (System zu dünn) kommt! Kann mir da jemand weiterhelfen nach was ich da schauen könnte! Muss dazu sagen das ich den Marder drin hatte, hatte zerfressene Zündkabel die ich erneurt hab und die Drosselklappe hab ich davor auch gereinigt auto läuft soweit normal, nur das standgas schwankt ab und zu ein wenig und wenn ich ihn im standgas laufen lasse und vor dem auto stehe hör ich auf der linken seite immer so ein poltern mit kurzen pausen dazwischen?keine ahnung was das ist!:confused:
Vielleicht hat ja jemand ne ahnung;)
Das Problem ist beim A2 bekannt. Dazu gibt's schon ne ganze Menge Threads hier im Forum.
Erstmal Motorsteuergerät updaten, falls das nicht hilft Lambda-Sonde tauschen.
[QUOTE=A2-D2;1019212]Du wohnst so quasi ums Eck. Wenn du willst, könnt ich mal nachschauen...
Das betrifft mich zwar jetzt nicht persönlich (war allerdings auch schon in der Situation), aber ich finde es einfach total supersupernett, wie hier im Forum gegenseitig Hilfe angeboten und geleistet wird. Kann man nicht oft genug betonen.:jaa:
    2. 13
    3. 58
    4. 58
    5. 0
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    6. 11.429
    7. 13
      Ich habe keinen Bock mehr!
    8. 11.429
    9. 11.429
    10. 11.429
