Bremsbelagverschleißanzeige: Durch welchen Belag ausgelöst beim 1,4 ltr. Benziner?
Hallo zusammen,
Frau ruft gerade an und meldet "Bremsbelagverschleißanzeige". Bevor ich nun am Auto suche (die Forumssuche habe ich schon bemüht u. nicht so klare Ergebnisse bekommen...):
Haben am Benziner (Bj. 2001, Mj. 2002, 1,4) alle Bremsbeläge eine Verschleissanzeige oder nur die vorne links (oder beide vorderen)?
Vorne wurden die Beläge u. Scheiben gerade erst vor kurzem gemacht, doch möchte ich möchte mir das vorher anschauen, bevor ich wieder in der Werkstatt auftauche.
Danke für Antwort.
Gruß Jens
Entweder Stecker nicht richtig eingesetzt oder Kabelbruch. Ziehe mal den Stecker und versuch, den motorseitigen Stecker kurzzuschliessen. Dann sollte die Fehlermeldung verschwinden.
Hallo zusammen,
danke für die Infos.
Fehlermeldung ist wieder ausgegangen, scheint wohl eher ein Kabelbruch/Wackler zu sein. Werde ich mir die nächsten Tage mal in Ruhe anschauen bzw. dran wackeln.
Nochmals vielen Dank
Gruß Jens
Heute die Bremsscheiben gewechselt und natürlich die Klötze. Den Stecker von dem Belagsensor habe ich ums Verrecken nicht abbekommen und prompt brach er. Natürlich der motorseitige. Verdammte Sch...
Gottseidank waren die Kontaktzungen noch dran, so konnte ich die ganze Einheit "schrumpfen".
Warum gibt es bei den Steckern im Auto soviel unterschiedliche Konstruktionen der Haltezungen? Jedesmal das grosse Rätselraten :confused:.
      [1.4 AUA] Drosselklappe lässt sich nicht anlernen
    2. 1
      Schwache Kompression nach kaputter Zündspule
    3. 102
      Nachrüstung der "Einparkhilfe" Teilenr.
    4. 35
      Achsmanschette erneuern
    5. 1
    6. 14
      [1.4 AUA] Neuer Ölmessstab geht nicht rein.
    7. 6.633
    8. 6.633
