Guten Abend,
Der Motor von meinem A2 1.4 Benziner rattert seltsam.
ich habe schon mal im Netz gesucht und dabei dieses Video gefunden, da hört man das Geräusch sehr gut.
Kann auch ein loses Blech sein, dass irgendwo schleift.
Kann auch von der Lichtmaschine her kommen.
Rippenriemen runter nehmen und den Motor noch mal laufen lassen.
Ist aber auf jeden Fall ein Metallisches schleifen wenn ich das richtig höre.
Wurde an dem Motor schon mal was gemacht? Lichtmaschine, Klimakompressor, Zahnriemen? Tauschmotor?
Hatte das Fahrzeug mal ne länger Standzeit im feuchten?
Diagnosemöglichkeit: Sprüh mal mit WD40 oder ähnlichem auf den Keilriemen, während das Fahrzeug läuft.
Zuerst auf die Flache, außen liegende Seite. Beobachte was passiert.
Wenn es nicht weg geht, sprühst du auf die Innenseite des Riemens (mit den Keilrippen). Beobachte was passiert.
Achte darauf, dass du erst mal NICHT auf irgend eine Rolle sprühst.
Wenn das Geräusch nach dieser Aktion weg ist, kommts vom Riemen.
Zusätzliche Maßnahme zur Diagnose wäre, die Unterbodenverkleidung abzunehmen und zu gucken, ob entlang des Riemenverlaufs schwarzer Abrieb vom Riemen zu sehen ist, der sich am Motor bzw. der Ölwanne abgesetzt hat.
Weitere Möglichkeit ist:
Anleitung: Keilriemenspannrolle instandsetzen - A2 Forum
    2. 11.421
    3. 1
      RNS-D deep sleep
    4. 7.093
    5. 7.093
    6. 13
    7. 20
    8. 13
    9. 7
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    10. 7.093
