bei jetzt 220 TKM hat es mich Erwischt.
Mein Getriebe macht ab 120 Heulgeräusche und mahlt im Stadtverkehr im Schubbetrieb.
Hat jemand ähnliches erlebt?
Komme ich um einen Getriebewechsel herum?
Wenn Jemand noch ein Getriebe hat bitte ich um Nachricht.
Beste Grüße
Dirk
Du brauchst ein neues Getriebe. Bei 200 bis 300tkm sind meiste
A2 1.2 TDI und Lupo 3L Getriebe kaput. Ich habe selbst schon uber 10 Getriebe gewechselt.
Man sagt, ein überholtes (von einem guten Fachman eingestelltes) Getriebe sei besser als ein Neues.
Zitat: "Im Werk haben die einfach die Zahnräder reingeschmissen und zugeschraubt."
Nimm Kontakt mit Herrn T aus FFB auf. Der überholt Dein Getriebe vielleicht auch vor Ort bei dir, sonst muss die Karre nach Bayern. So viel ich weiss kommt er erst Ende nächste Woche aus dem Urlaub zurück.
Hi,
Ist es wirklich so, das ich den Wage in die Ecke stellen muss, obwohl er leise heult? Wenn ich den Wagen nicht schun gut kennen würde, wäre mir das nicht aufgefallen. Es ist im 5.. Gang.
Kann mann den ggf auch eingebaut reparieren?
Gruß Dirk
ja, ich habe es erlebt
6 Lager haben ihren Geist aufgegeben, die Hülse aus Bronze auf der Hauptwelle zwischen Motor und Kupplung war gar nicht mehr vorhanden und von den Nieten der Kupplung blieben nur noch 0,2 mm :D im Laufe der Reparatur wurden die abgenutzten Komponenten ersetzt und er fährt (dank M+K in Asslar) einwandfrei weiter...
ich kenne die Laufleistung deines Getriebes nicht, meins hat mit 320 tkm angefangen zu heulen
so wie es sich anhört braucht das Teil Generalüberholung :)
Bearbeitet von Lau
Hi,
Ich habe gerade ein bisschen Pech, Herr T hat Urlaub, Paul hat geade kein Getriebe und der 3L Profi hat alle aus und muss eins überholen guckt aber heute. Ich muss wohl die Kugel zwei Wochen abstellen und T3 fahren.
Hat keiner eins liegen?
Gruß Dirk
hm, das Getriebe lässt sich eigentlich einwandfrei reparieren, alle Teile sind einzeln erhältlich...
    2. 0
    3. 10
      Reparaturanleitung
    4. 10
      Reparaturanleitung
    5. 10
      Reparaturanleitung
    6. 35
      Vorstellung & Kaufberatung
    7. 0
    8. 7.041
    9. 7.041
