Hallo Forum u. Steuergerät-Fachleute,
möchte mein defektes KSG 8Z.... 433M evtl gegen eins mit Endung 433 AF tauschen und wäre dieses neue kompatibel?
Welche Aktionen wie Anlernen etc. wären nötig?
A2 1,4 tdi 75 PS Bj. 11/00, keine FFB, nur vorne FH, kein OSS
servus
da bernie
Wenn du ein M hast, dann wurde es schon mal getauscht. M wurde 11/00 noch nicht ab Werk verbaut.
Sofern du tatsächlich keine Funkfernbedienung hast und nur elektrische Fensterheber vorne, passt es.
Anpassung und Codierung siehe Wikiartikel.
NEIN
die FFB sind nicht kompatibel; entweder anderes KSG, oder andere FFB anschaffen
...was mich noch interessieren würde:
#muss jedes gewechselte KSG angelernt werden?
> falls die Codierung und Anpassung identisch mit Deiner Fahrzeugkonfiguration ist, braucht es keine Anpassung/Codierung.
Allerdings wäre das wie ein Fünfer im Lotto :rolleyes:
#kann dies nur :) machen oder auch eine freie Werkstatt?
> kann jeder machen, welcher VAGCOM oder VCDS sein eigen nennt; somit dürfte es auch jeder Freie können
Gruß jx123
...wenn das mit plug n play nicht funzen sollte, gäbs hier eine Steuergerätspezialisten der das mit Codieren gegen etwas farbiges Papier hinkriegt? Wenn möglich im Dreieck München - Regensburg - Passau.
lg
bernie
lg
bernie
Falls sich keiner da unten findet, könnte ich Dir eine Adaptierung -für Lau- im gelobten (Franken)Land anbieten ... :P
    2. 9
    3. 9
    4. 1.135
    5. 1.135
    6. 1.135
    7. 1.135
    8. 1.135
    9. 10
    10. 4
