Klip / Schelle für den ABS Sensor
Hi Zusammen!
Kann mir vielleicht jemand verraten wie ich den Klip bzw. die Schelle, der um den Stoßdämpfer kommt wieder festmachen kann?:kratz:
Ich komm nicht drauf und verzweifele an dem Teil...
Danke schonmal!
Dieser Clip geht mitunter auch ohne Deformation nur sehr straff einzurasten.
Beim letzten Mal haben wir 2 Zangen dafür verwendet, eine Spitzzange zum Zusammendrücken nah am Dämpferrohr und parallel eine Weitere zum Einrasten.
Danke für die Tips!
Hab das Teil jetzt wieder so gebogen, dass die Rastnase auf dem Einrastteil auch wieder hochlaufen kann.
Dann gings.
Hatte heute genau das gleiche Problem. Der Zusammen- und Einbau vom Federbein hat nicht so lange gedauert, wie diese Pfrimmelei mit dieser Klammer...letztendlich habe ich dann das durch die vielen Befestigungsversuche beschädigte "Ding" mit nem Kabelbinder an das Federbein geklemmt.
Wenn ich das andere Federbein mal in Angriff nehmen sollte, bestelle ich halt 2 dieser Klammern, und ersetze es dann bei beiden...:(
Heute habe ich mich auf der rechten Seite versucht. Diesmal aber mit "Gefühl". Und siehe da, scheinbar hatte ich auf der linken Seite ein Teil dieser Klemmschelle beim Ausbau abgebrochen, weshalb der Versuch sie wieder zu befestigen zum Scheitern verurteilt war. Aber das wusste ich zum damaligen Zeitpunkt nicht.
Jetzt bin ich schlauer, und wenn die Schelle nicht kaputt gemacht wurde, kann man sie wirklich mit 2 Zangen problemlos wieder am Federbein befestigen.
Ergo brauche ich mir doch nur eine Schelle zu bestellen... ;)
      Eco-Modus Fluch oder Segen?
    2. 222
      Verbesserte Entlüfterschraube für Kraftstofffilter
    3. 11
      [1.2 TDI ANY] startet nicht nach Tausch von Turbolader
    4. 11
    5. 11
    6. 11
    7. 11
    8. 11
