Hintere Halter Multibox - Hilfe Maße
Kurze Frage zum Thema Getränkehalterung hinten: Welche Art von Bit brauche ich um die Schrauben hinten zu lösen, die an den Sitzhalterungen befestigt sind?
Offensichtlich brauche ich einen Vielzahnschlüssel, Frage ist halt, welche Größe?
Mit meinen Standard-Torx komme ich hier nicht weiter... Danke.
PS. Hatte ich mich eigentlich schon auf die Liste nehmen lassen für die Halter :-)
Bearbeitet von Red
  • 1 Jahr später...
Guten Abend. Bitte sagen Sie mir, wie Sie diese Verbindungselemente kaufen und die Lieferung nach Russland bestellen können?
  • 10 Monate später...
vor 10 Stunden schrieb janihani:
Ich frage mich gerade, müssen die Halter aus Metall sein oder könnte man die nicht auch in einem 3D Drucker aus Kunststoff drucken?
Naja, wenn es einen stabilen Kunststoff für eine Materialstärke von ca. 2mm gibt dann könnte man es ja versuchen.
Wenn jemand die dafür notwendige .stl Datei schreibt, will ich das gerne mal versuchen.
Ich glaube allerdings, dass das nicht wirklich funktionieren wird, weil es sich ja auch um eine "Klemmung" handelt.
Die Original-Materialstärke ist auch nur 1mm. Ob das Teil mit einer Materialstärke von 2mm noch so funktioniert wie es soll, ist fraglich.
Wahrscheinlich wird der Kunststoff, sowohl bei 1mm als auch bei 2mm Wandstärke, schnell reißen.
Faser verstärkten Kunststoff haben wir nicht. Und damit würde es wahrscheinlich auch zu teuer.
Bliebe noch Metall 3D Druck. Auch das könnte ich versuchen, wenn wie gesagt, jemand die .stl Datei schreibt.
  • 2 Monate später...
Mahlzeit liebe Gemeinde ;-D ,
hat jemand nochmal einen originalen Halter rumliegen und kann mir ihn nochmal zusenden um ihn zu vermessen?
Meine Daten von damals sind anscheinend alle weg und ich würde gerne nochmal eine kleine Serie nachfertigen.
Grüße
vor 38 Minuten schrieb Unwissender:
Also die Bleche ausgeschnitten (Wasserschneider) habe ich schon.
Nur noch nicht gebogen.
Hast du die Aufkleber mit den Biegelinien auch noch dabei?
vor einer Stunde schrieb Kawa-racer:
Nein, die habe ich nicht, weil ich die ja mit entsprechenden Biegematrizen biegen will.
  • 7 Monate später...
Im Oktober 2013 baute ich die Halter für die Multibox aus meinem A2 aus, um sie fürs Forum (siehe Seite 1) zu fotografieren. Seit dem fahre die beiden Halter und Multibox hält auch so sehr gut!
Also habe ich mich aufgerafft bin in die Garage und habe die Halter gesucht, mit Erfolg siehe Bild im Anhang!
Zur Vermessung stelle ich die Halter gerne zur Verfügung, will sie aber wieder unbeschädigt zurück!!!!
Am 16.1.2023 um 14:56 schrieb A2RJ:
#Grüß dich A2RJ,
ich würde wie damals mich hier gerne anbieten, die Teile wieder zu vermessen und als CAD Datei hier im Forum zu hinterlegen. Habe meine damaligen Daten für die Rekonstruktion nicht mehr vorliegen.
Hab mir die Halter hier damals auch ausgeliehen und unversehrt zurückgesendet.
Dann klinke ich mich auch noch einmal ein.
Die Teile sind schon (länger), mit dem Wasserhochdruckschneider, fertig ausgeschnitten. Nur noch nicht gebogen. Das will ich/wollen wir nicht „von Hand“ machen. Und das entsprechende Biegewerkzeug/Biegematrize ist immer noch nicht fertig.
# Hallo Kawa-racer und Hallo Unwissender,
könnt ihr euch einigen wem ich die Halter für die Multibox zuschicken soll! 🤔
Ich kann aber auch jedem von euch ein Halter zusenden? 🙂
@A2RJ
du hast da eventuell etwas missverstanden.
Aus meiner Sicht brauchst du eigentlich niemandem die Halter zuschicken.
Wie ich schon geschrieben habe, es ist nicht nur die Datei längst fertig, sondern auch schon die Halter aus dem Blech ausgeschnitten. Mangels Biegematrize nur eben noch nicht gebogen.
vor 20 Stunden schrieb A2RJ:
Es würde auch nur ein Halter reichen :-) ... wenn Unwissender jedoch schon eine CAD Datei hat und diese dem Forum bereitstellt, muss ich ja nichts mehr machen.
Grüßle
vor 3 Stunden schrieb Kawa-racer:
Grüßle
Okay, dann lassen wir die Sache ruhen. Wenn sich etwas ändern sollte, weißt du wo noch originale Halter für die Multibox sind und du meldest dich bei mir.
Gruß 🙂
  • 1 Jahr später...
Wer kann mir nochmal die Halter zur Verfügung stellen? Würde nochmal eine Kleinserie starten. Würde aber gerne auf die Originalen Halter zurückgreifen.
Ich selber habe bei mir die Nachgebauten von damals drin.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen :-)
@A2RJ steht evtl. dein Angebot noch?
Bearbeitet von Kawa-racer
vor 5 Stunden schrieb Kawa-racer:
Hallo Kawa-racer, klar habe ich die Halter für die Multibox noch und ich stelle sie dir, zum Vermessen, gerne zur Verfügung!
Aber nur zum Vermessen, danach möchte ich die Halter für die Multibox unversehrt zurück! Ich habe auch die originalen Schrauben für die Halter. Bitte melde dich doch PN bei mir. 😊
Mahlzeit,
hab jetzt den Halter von A2RJ soweit in CAD nachgebaut. Habe sowohl ein komplettes 3D Modell vom Halter als auch vom benötigten Blech (welches als Laserteil dann bestellt wird).
Jetzt wäre noch eine Idee, ob es möglich ist, den fertigen Halter in einem 3D Drucker  herzustellen. Dafür kenn ich mich aber zu wenig aus, ob eine Materiallstärke von 1mm überhaupt reicht. Viel muss der Halter ja nicht können. Zur Not, kann man die Wandstärke gut auf 3mm oder mehr erhöhen.
Bräuchte somit jemanden, der unentgeltlich den Halter mal druckt und testet.
Am 1.7.2024 um 10:29 schrieb Kawa-racer:
Mahlzeit,
habe auch eine Multibox ergattern können aber natürlich ohne die Blechhalter gibt es die noch?
      Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
    2. 2
    3. 2
    4. 12
      Kalender 2027
    5. 3
      Ersatzteil für Abgasrohr
    6. 3
    7. 68
    8. 68
    9. 15
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
