A2 BJ 2004 Klima und Gebläse starten nicht mehr
matze365
Hallo Zusammen,
bei meinem A2 Baujahr 2004 startet die Heizung/Lüftung nicht mehr.
Wenn ich auf Auto drücke sieht man im Display den Lüfter hoch drehen und dann gehen die Balken wieder weg.
Letzte Woche hat es paar mal unten rechts beim Beifahrer gequietscht.
Nun vorhin ging noch eine Warnleuchte (!) an. Habe sofort den Motor ausgemacht.
Kilometerstand ca. 97000km.
Was kann ich tun? Kennt jemand die Problematik mit der Heizung? Später werde ich noch ein youtube video bereit stellen.
Danke für eure Hilfe
hier gibt es einen link zum gleichen Thema: Gebläse geht nicht. Klimabedienteil kaputt ? - A2 Forum
Matthias
Bearbeitet von matze365
Ergänzung.
Habe soeben:
5HL 351 321-281 HELLA Regler, Innenraumgebläse 1 56,79 € 56,79 €
8EW 009 157-111 HELLA Innenraumgebläse 1 136,62 € 136,62 €
Netto: 168,33 € • 19% MwSt.: 31,98 € Zwischensumme Brutto 193,41 €
Versand 6,90 €
Endbetrag 200,31 €
Bestellt... werde weiter berichten. Danke schon mal an die tollen Einträge in den anderen Threads.
Vorhin war ich beim Audi-Händler um den Fehlerspeicher auszulesen. Dieser zeigete folgendes an: 01273 Frischluftgebläse V2 Regeldifferenz
Werde am Wochenende versuchen den Lüfter sowie das Steuergerät zu tauschen.
Ein weiterer Link. https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=32651
Wechsel einfsch den Gebläse regler der im Armaturen brett auf der Beifahrerseite seite sitzt und gut ist.
Es ist 100% der regler.
Kostet ca um die 50.-
Wenn du den pollenfilter raus machst dann kannst du den sehen.
Musst das handschuhfach ausbauen und die lüfter Verkleidung entfernen.
Dauer ca 1h und estwas fummeln:)
Seit einer guten Stunde versuche ich den Lüfter auszubauen. eine 5te schraube, die ganz oben ist bekomme ich nicht raus. da ist einfach zu wenig platz zwischen alu und der schraube.
hat jemand einen Tipp?
noch ein weiterführender Link: Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen - A2 Forum
link einfgefügt
Mein Bruder und ich haben es gestern innerhalb von 2,5 Stunden geschafft... die fünfte Schraube (des Innenraumlüfters beim Aluträger) haben wir beim Rückbau aber nicht mehr eingesetzt.
Habe jetzt einen neuen Lüfter sowie Regler verbaut.
Danke für eure Hilfe.
      LED anstelle H7
    2. 24
    3. 5
    4. 6
    5. 11
    6. 1
    7. 24
    8. 11
    9. 60
    10. 11
