Hi Leute!
Leider bekommen die Fishermans in der Mittelablage ja nur Licht, wenn man den Ascher aufmacht...!
Also, wo rotes Licht und Plastik aufeinandertreffen, sind Lösungen nahe :-)
Ich dachte erst an Löcher bohren, dann sah ich aber, dass man nur ratz-fatz nen kleinen Steg wegschneidet..und siehe da..siehe FOTO!
Arbeitsaufwand: 15min.
Kosten: 0,- nada, nix
Man fasst mit beiden Händen in das Ablagefach unter der Klima, und spreizt sie, dann rasten die Klipse aus (lt. Audi_reparaturleitfaden).
Jetzt kann man das Fach rausziehen, beim vierten versuch hat man es geschafft.
Jetzt die 2 TORX- Schrauben lösen.
Den kompletten Ascher rausnehmen, dekontaktieren Beleuchtung!!!
Nun sieht man den unten-umlaufenden schwarzen Steg, habe ihn mit der Küchenschere komplett rausgeschnitten!
Durch diesen entstandenen Spalt dringt jetzt auch rotes Licht, wenn
der Ascher ZU ist.
Macht man ihn auf, vergrößert sich der Lichtradius wieder! (wie vorher)
Habe Zahnräder nochmal geschmiert, wenn ich den Apparillo schon in Händen halte, und jetzt leidet weder die Mechanik, noch die Funktion, es treten keine Knarzgeräusche oder dergl. auf, der hatte ja eh noch nie was zu tragen, außer ein paar Kippen oder so..
Eingebaut, und am aufgegangenen Licht erfreut :-)
Basteln kann soooo schön sein!
Viele Grüße
Audiator
herzlichen glückwunsch zur ambiente-beleuchtung.... sieht super aus.... leider habe ich die "nichtraucher-ausstattung" und komme so nicht in den schnellen bastel-genuß.... :(
@ vfralex1977
Danke Dir für die "Lorbeeren"! Das tut gut ;-)
Aber was ist denn bei Dir an der Stelle unter dem Ablagefach bzw. der Klima (falls Navi)???
*mit-trauer*
Audiator
Hallo Audiator,
klasse, die Bremer habe es echt drauf: Mit wenig Aufwand viel erreichen (siehe Werder)! :D
Ich werde es am Wochenende auch mal ausprobieren. Jetzt fehlt nur noch etwas Licht im Ablagefach in der Mittelkonsole ...
Gruß aus Syke
dimahl
(Geburtsort: Bremen) :))
Original von Audiator
eine schublade, leider aber unbeleuchtet ;(
@dimahl
Dank Dir, Du "Geburtsbremer"!
Idee:
Bevor Du am Wochenende die Kettensäge auf Deinen wehrlosen Ascher
ansetzt, mach doch "VORHER_NACHHER"-Pics von ihm, das habe ich nämlich vergessen..!
_______________________
@vfralex1977
Das ist echt schade!
Kopf hoch, der nächste "Umbau-TIP" ist bestimmt wieder was für Dich :-)
Viele Grüße
Audiator
habe heute den Umbau versucht. Das Ablagefach herauszukriegen ist die Hölle. Das Einzige was abgegangen ist, war die Haut von meinen Händen ?(
Dann ist irgenwie die vordere Blende abgesprungen und ich konnte die seitlichen Clipse per Schraubendreher eindrücken und das Fach herausziehen. Irgendwie habe ich es geschafft, den Aschenbecher ohne Halter herauszuziehen. Dabei ist eine Blechfeder kaputtgegangen, die das sanfte Öffnen des Aschers bewirkt.
Den Steg wegschneiden ging einigermaßen. Mal sehen, wie das Ganze in Dunkelheit aussieht und wie teuer ein neuer Ascher ist.
dimahl
..mensch dimahl!
Das´ ja ärgerlich!
Wie ist dir DAS denn passiert ? ? ? ?
Also das Fach wurde schon mal woanders behandelt..habe ja selbst
viermal ruckeln müssen..
Aber wenn du die Torx löst, kann man den kompletten Ascher
doch sahne-flutsch-mäßig rausnehmen..
Diese Aufrollfeder kannst du doch wieder justieren..also
das der für´n Schrott sein soll jetzt???
Neupreis: 54,30 aber es gibt ja auch z.B lrp-recycling...
Aber ich denke, dass der Ascher noch wiederzubeleben ist!
Grüße, Audiator
Hallo Leute,
finde die Beleuchtung auch toll und habe schon mal alles ausgebaut...
was muß denn genau nun abgeschnitten werden? Komme irgendwei nicht auf nen guten Beleuchtungseffekt ?!
danke
phil
Original von dimahl
muß nicht kaputt sein, in der regel hängt sich die feder nur im plastik aus. dafür ist ganz vorne am halter eine nase, in die sich das "t" der feder einhängen läßt. hatte das selbe problem und konnte es dank dem tip eines a2´ler schnell wieder gangbar machen 8)
habe ein relativ deutliches bild, zwar von einer schublade und nicht vom ascher, von der funktion her sollte es aber das selbe sein. wenn du willst, schick ich dir das bild per email zu. zum veröffentlichen ist es, wie immer, zu groß ;(
Jetzt muss ich doch mal nachfragen, zwecks Verständnis, und weil ich eigentlich die Nichtraucherausführung bestellen wollte.
Der Aschenbecher und der Zigarettenanzünder ist beleuchtet (Raucherpaket), die Schublade und die Steckdose nicht Nichtraucherpaket) ?
Wenn dem so ist, dann werden wir doch die Raucherausführung bestellen und die Schublade vielleicht mal nachrüsten, wenn's geht.
Wenn mich nicht alles täuscht ist die Schublade bei Raucher-und nichtraucherausstattung die gleiche. In der Schublade ist bei der Rauchervariante lediglich noch ein Einsatz und der Filzbezug in der Schublade fehlt (kann man ja noch zuschneiden und reinkleben).
mfg, Benjamin
die ablage oberhalb des aschers ist rechts und links mit metallklammern eingerastet
der ascher, bzw. beim nr-paket die schublade sind dann mit zwei torx festgeschraubt
habe einen pocket-pc eingebaut und mußte dafür auch teile des armaturenbretts abbauen, evtl. verwertbare infos dazu gibts hier auf meiner hp....
Nur kurz am Rande erwähnt: Bin vom Ascher auf Schublade umgestiegen. Man kann aus dem Ascher das Leuchtmodul entfernen und die Leuchtdiode samt Kabel da rausziehen. Dann einfach mit einem kleinen Bohrer oder Schraubenzieher ein klitzekleines Loch in das Ablagefach basteln und dort die Diode reinstecken und verkleben. Das Kabel lässt sich hinter dem Ascher ohne Probleme zum Ablagefach durchziehen. So kommt man in Nullkommanix zu einem beleuchteten Ablagefach. :D
  • 6 Monate später...
So, nun habe ich meine Beleuchtung auch ein wenig erweitert. Und siehe da, als die freundlichen mir vor kurzen nachträglich den Aschenbecher eingebaut haben, es war ein Nichtraucherauto, haben die mit Ihrer Grobmotorik tatsächlich eine Halterung am Ablagefach abgebrochen. Hatte mich schon gewundert warum das Ablagefach so leicht rausgeht....
Aber das Licht ist wirklich klasse, jedenfalls in der Tiefgarage. Heute abend werde ich es dann nochmal in "echter" Dunkelheit bewundern.
Danke nochmal für diese wirklich günstige Idee...
@audiator
@vfralex1977
Vielen Dank für den Tipp und die Bilder.
Das werde ich auch mal probieren.
Dürfte keine Probleme geben.
Mullewutz, der diese Mittelkonsolenbeleuchtung klasse und sinnvoll findet.
  • 3 Wochen später...
Hallo liebe Freunde der "Alukugel",
ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines A2 1.4 Benz. Bj 2002 und lese
auch schon seit längerem Eure Beiträge in diesem Forum.
-RESPEKT!!
Jetzt möchte ich mich aber auch ein wenig einbringen:
Zum Thema Aschenbecher bearbeiten möchte ich hier auch ein paar Bilder einfügen, damit man sich ein Bild von dem Steg auf der Unterseite machen kann.
Wer dann vielleicht doch kein Licht unter der Mittelkonsole haben möcht, der kann ganz einfach den Ausschnitt mit Tape wieder verschließen.
Sehr gute Bilder!
Ich hatte damals keine Digicam...
Jetzt wird alles besser, bei Umbauten liegt das Teil immer
griffbereit, um alles zu dokumentiern..!!!
Grüße, Audiator
  • 1 Monat später...
Hi, ich habe für 5,97 EUR meine Ambientebeleuchtung nun
aufgerüstet für mehr Licht, insb. in dem Fach unter der Klimaanlage.
Hier der Link zu dem Thema samt
neuen Bildern..!
Ich denke, das war die Kohle wert... :TOP:
Beste Grüße, Dee :LDC
  • 7 Jahre später...
Moin, habe gestern, inspiriert von diesem Thread, das iPod-Anschlusskabel durch die Leiste hinten unten am Aschenbecher durchgeführt und gleichzeitig ein paar weitere Löcher in die Leiste gebohrt, um das Fach vor dem Schalthebel ein wenig zu beleuchten. Ergebnis: 1. das Kabel kann man da gut Durchfädeln (warum auch nicht). 2. die 5 Löcher (1*16mm in der Mitte wegen dem großen Stecker, 4*8mm symmetrisch angeordnet) bringen nicht besonders viel Licht von der LED der Aschenbecherbeleuchutung in das Ablagefach, vermutlich hätte ich die Löcher möglichst weit "hinten" (Fahrtrichtung) in die Leiste bohren müssen, denn so trifft das Licht hauptsächlich auf die vordere Wand des Ablagefachs.
Danke für den Tipp mit der Ambientebeleuchtung! flixe
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
    2. 61
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    3. 1
      Audi Tradition Parts
    4. 8
      FSI Ölverbrauch, Ölstand
    5. 0
      Vibration beim Beschleunigen ab ca. 70 - 100km/h - woher?
    6. 24
    7. 11.219
    8. 16
      [1.4 BBY] Leck im Luftansaugsystem nach Drosselklappenreinigung
    9. 11.219
    10. 24
