Türschalter
kawa650
Guten Abend an alle,habe folgendes Problem.Der Tankdeckel läßt sich nicht mehr öffnen.Also im Wiki nachgeschaut und neuen Schalter gekauft,der war aber wohl nicht defekt.Nun ist mir aufgefallen,wenn ich die Fahrertür öffne und der Tankschalter leuchtet,funktioniert der Motor des Tankdeckels!Bleibt der Knopf beim öffnen der Tür dunkel,funktioniert der Motor des Tankdeckels nicht.
Brauche ich für dieses Problem auch einen neuen Türgriff,denn dort soll ja ein Schalter eingebaut sein?
Wer kann mir da weiterhelfen?
Meinen Dank und einen schönen Abend
Hi,
die Türkontakte sind im Tüschloss integriert und so wie es klingt, ist dieser bei Dir jetzt kaputt bzw. durch Abnutzung funktioniert er nur noch sporadisch.
Das wird wohl auf ein neues Türschloss hinauslaufen.
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=47326
Teilenummern:
links 8Z1837015E (für FFB), 8Z1837015D ohne
rechts 8Z1837016E (für FFB), 8Z1837016D ohne
Bearbeitet von Mankmil
ich weiß nicht genau wo dieser schalter verbaut ist. aber wenn er in der tür verbaut ist wäre ein heißer kandidat die kabeldurchführung von der tür ins fahrzeug in der a-säule. die pins da drine gammeln mit der zeit weg. ist bei meinem auch nur da sind die lautsprecher und innenraumbeleuchtung beim türöffnen sporadisch betroffen. also bevor du das türschloss für teures geld wechselst würd ich erst mal die steckverbindung trennen und schauen wie es da drin aussieht.
mfg
In dem Stecker nachzusehen ist bestimmt nicht verkehrt. Einige Signale laufen ja über den CAN Bus zum Komfortsteuergerät, aber anhand der Pins im Stecker (ich glaube es waren 5 plus 2x Lautsprecher plus 2x Stromversorgung) kann es durchaus sein, dass der Türkontakt über eine eigene Leitung läuft.
Ich fürchte trotzdem, dass es auf den teureren Fehler hinausläuft. :(
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
