PDC nachrüsten - Strom -Kabelfarben Rückleuchten
Sebor1202
ich scheitere an der Stromversorgung meiner PDC von Conrad. Ich kann nicht erkennen welche Kabelfarbe zum Rückwärtsgang gehört.
Ich möchte nicht alle Kabel durchschneiden und messen.
Benziner AUA , BJ 2000.
Kann wer helfen?
Um etwas präziser zu sein:
Ich habe die Stromversorgung an Kabel auf pos. 6 ganz aussen rot/blau angeschlossen und schwarzes kabel Masse an der Karosserie.
Das Signal für die Rückfahrleuchte kommt an, es besteht also Kontakt.
Das PDC macht keinen Mux. Ich tippe bald auf Defektes PDC.
Bei mir ging es so auch nicht. Verlötet und alles hat bestens funktioniert. Ähm ist Pin 6 nicht nur das Rückfahrsignal?
Strom musste ich vorne holen.
Bearbeitet von mak10
So Problem gelöst. Mit Phasenprüfer kann man da sowieso nix messen.
Voltmeter ausgeliehen um die Kabel zu identifizieren, Rückfahrlichtkabel ist Rot-blau, Masse braun.
Rot-blau liegt auf Pin 6.
Alles sauber abisoliert, verdrillt und mit Quetschklammern wieder ordentlich verbunden.
Fehler lag beim Massekabel. Der Karosseriepunkt war dafür ungeeignet den ich gewählt habe.
  • 4 Monate später...
So ist es jedenfalls bei unserem für die AHK gemacht worden - wobei es eine originale von Al-Ko ist... :kratz:
[OT]
Die originale von Alko gab es nicht nur ab Werk sondern auch als Nachrüstsatz zu kaufen.
Ab Werk ist eine Sicherung im Sicherungskasten dafür belegt.
Bei Nachrüstung war der Abgriff direkt an der Batterie (inkl. Sicherung) vorgesehen.
[/OT]
    2. 7
    3. 59
    4. 59
    5. 5
    6. 5
    7. 5
    8. 7
    9. 5
    10. 332
