Audi A2 1.6 FSI nach Ausschalten noch 1min Lüfterdrehung?
Kilgour
Morgen,
meine Frau war grad beim Bäcker mit ihrem 1.6er FSI Bauhjahr 10/2003. Das ist eine Fahrtstrecke von 1-2km.
Sie steigt aus und bemerkt ein komisches Geräusch, ich spring aus dem Bett, mach die Motorhaube ab und sehe dass der große Lüfter hinter dem Kühler noch 1-2 Minuten nachdreht obwohl die Zündung aus ist.
Was ist da los? Ist das bedenklich? Zu warm dürfte der ja nach 2km nicht sein... Habe beim suchen im Netz irgendwas von Zuheizern gelesen allerdings nur bei Diesel Modellen die eventl. nachdrehen...
Hat meine Frau Grund zur Sorge?
Danke
Das ist das Zeichen, dass man solche Strecken besser mit dem Rad zurücklegen sollte...
Nein, im Ernst: Den Zuheizer haben, wie Du schon sagst, nur die Dieselmotoren. Prüfe mal, ob genügend Kühlwasser drin ist. Wenn das komplett leer sein sollte, dann heizt der Motor sicher schon auf solch kurzer Fahrtstrecke extrem auf. Ansosnten könnte auch die Lüftersteuerung nen Knacks haben...
Danke erstmal für die Antworten.
Vor 3 Wochen hat es uns irgend ein Kunststoffteil zerbröselt und das komplette Kühlwasser ist flöten gegangen
--> Werkstatt, Teil ersetzt, neues Kühlwasser, alles super
Habe vorhin Kühlwasser gecheckt, alles in Ordnung, etwa zwischen Min und Max...Das Teil ist dicht.
Gibt auch keine Fehlermeldungen oder Temperaturwarnungen
Der Motor war auch nicht heiß, konnte da alles sogar noch mit der Hand anfassen...keine Ahnung warum das Teil gedreht hat... Werd nachher mal eine größere Runde fahren und schauen ob es da auch noch nachdreht...
Das Phänomen hat unser A4 auch, und nach Nachfrage beim Freundlichen wurde es auch schon bei VW-Modellen beobachtet. Tritt auch nur bei angenehmen Temperaturen, so um 20°C, auf. Eine Erklärung gab es nicht, Diagnose an der Elektronik zeigte, daß ein extrem geringer Kühlbedarf vorliegt (unter 5% - ist ja auch nicht verwunderlich).
Ich habe dann mal vermutet ( ! ), daß es vielleicht ein Trick ist um irgendwelche Zulassungen bei der Typprüfung zu bestehen. Es gibt Anforderungen/Grenzen für das Ausgasen von unverbrannten Kohlenwasserstoffen aus Tank und Kraftstoffleitungen....die Prüfungen finden bei klimatisierter Raumtemperatur statt... und wenn das Gebläse dann "zufällig" läuft dann werden die Emissionen vielleicht nicht mehr von Messgeräten gemessen weil weggepustet.... naja, könnte halt sein.
Naja... geht halt irgendwo auch auf die Batterie...
Wenn der Wagen viel für diese Art von Kurzstrecken genutzt wird und der Lüfter dann immer nachläuft wird da durch das Anlassen und Lüfter und so kaum ordentlich nachgeladen.
Deshalb hab ich bei Kurzstrecken auch die Klima in der Regel aus. Weil die den Lüfter bei zu niedriger Geschwindigkeit (vielleicht auch grundsätzlich, bei Fahrt ist so schlecht hören... ;):D) immer zugeschaltet wird.
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
