Stop an Ampel - kein Gang schaltbar
ich bin ja sehr zufrieden mit unserem Neuerwerb. Allerdings hatte ich jetzt oben angesprochenes Phänomen schon drei mal. Rolle an die Ampel, bleibe stehen, kein Gang eingelegt. Ampel schaltet, da will ich mitmachen - aber nix. Es lässt sich kein Gang einlegen, der Hebel steht in Mittelposition wie angetackert. Lässt sich nach unten drücken und hat auch leichtes Spiel in der Position. Nach mehrmaligem Runterdrücken und Wackeln geht der Gang dann rein und alles läuft reibungslos. Das Ganze läuft ohne Geräusche ab und ist meiner Meinung nach auch nicht reproduzierbar (bis jetzt zu selten um da eine statistisch relevante Häufung von Umständen zu bemerken).
Hat dazu jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Klar, da hat irgendein Spacken einen Sicherungsring ausgebaut um damit eine Fallschirmreißleine zu reparieren...:D
...außerdem würde ich einfach verstellte Schaltseile vermuten. Im Forum gibt es dazu sicher eine Anleitung zum Einstellen. IIRC muß man am Getriebe eine Schraube lösen, mit einem passenden Bohrer was abstecken und die Schraube wieder festziehen.
Cheers, Michael
  • 3 Wochen später...
So, ich kann das jetzt doch noch besser beschreiben. Das Phänomen tritt nur auf, wenn ich im 5. Gang an die Ampel gerollt bin und den "schludderig" (also nicht sehr geführt - mehr rausschnippen lasse) und der Hebel dann neutral steht. Drücke ich den Hebel dann leicht runter und Richtung 5. Gang, geht es wieder.
Ideen?
    2. 4
      G62 Temperaturbereich
    3. 8
    4. 4
    5. 41
      IT27 Info- und Anmeldethread
    6. 4.605
      Zeigt her eure A2!
    7. 4.605
      Zeigt her eure A2!
    8. 4.605
      Zeigt her eure A2!
    9. 4.605
    10. 4.605
