Zeigerbeleuchtung bei Mj. 2001
Hi,
ich würde gerne die Zeigerbeleuchtung bei meinem Mj. 2001 ständig an haben, ich habe hier im Forum dazu folgende Info gefunden:
Fahrzeuge aus dem Modelljahr 2002:
Die Beleuchtung kann über den Anpasskanal 19 eingestellt werden. Dafür wird die linke (Zehntausender-) Stelle verwendet.
Es gilt:
0XXXX - Zeiger und Skalen mit Einschalten des Fahrlichts beleuchtet
1XXXX - Zeiger mit Einschalten der Zündung, Skalen mit Einschalten des Fahrlichts beleuchtet
2XXXX - Skalen mit Einschalten der Zündung, Zeiger mit Einschalten des Fahrlichts beleuchtet
3XXXX - Zeiger und Skalen mit Einschalten der Zündung beleuchtet
Hinweis: Die Werte für XXXX nicht verändern!
Nur leider geht der Anpasskanal 19 nicht bei meinem KI??
Ist es bei Mj. 2001 ein andere Anpasskanal?
Michael
Tach
Bei MJ2001 gibts keine Möglichkeit das KI so zu programmieren das die Zeiger leuchten.
Mein Vater hat es beim Audi Zentrum Würzburg machen lassen, die haben ganze 160€ verlangt und es leuchtet nun alles bei eingeschalteter Zündung (also auch Klima usw.)
MfG
Johannes
Schade, denn die Zeiger sind wenn mann durch den Wald fährt kaum zu sehen.
Liegt es an dem KI oder an irgend einem anderen Steuergerät?
Ich habe mein KI nämlich schon mal getauscht (gegen eins mit FIS), weiß aber nicht genau aus welchen Mj es stammt.
Sind die Zeiger nicht eh immer beleuchtet?
Bei meiner Kugel (BJ 04/2002) ist das so, sobald ich die Zündung einschalte.
Bei meinem ist das zumindest so, wenn ich das Licht einschalte, dann leuchtet auch das Ziffernblatt.
Ab MJ 2002 ist die Zeigerbeleuchtung mit der Zündung geschaltet, vorher nicht!
Es liegt am KI, welches keinen Kanal dafür hat, diese Funktion also nicht unterstützt!
@audi_a2_tdi: genauso will ich es, bei mir leuchten die Zeiger und die Tachoscheiben erst mit einschalten der Zündung.
@Hansemann:
Dann habe ich wohl immer noch ein KI vom MJ. 2001, denn ich bekomme die meldung Kanal nicht vorhanden....
Schade....
Danke
Michael
Erst ab Mj 2002 sind die Zeiger beleuchtet.
Später wurde dann auch das Ziffernblatt beleuchtet unabhängig von "Licht an."
Das mit dem Ziffernblatt lässt sich meines wissens (A2TDi fragen) ab MJ. 2002 einstellen.
Ist denn bei Mj. 2001 eine Zeigerbeleuchtung bei "Licht an" vorhanden"
(Modelljahr) (Zündung an + Licht aus) (Einstellmöglichkeit)
00/01 Tacho Hintergrundbel. aus keine
Zeigerbeleuchtung aus keine
02 Tachohintergrundbel. aus ???
Zeigerbeleuchtung an ???
03/04/05 Tachohintergrundbel. einstellbar
Zeigerbeleuchtung einstellbar
Bitte Infos zu Modelljahr 2002 vervollständigen, wer weiß
      Kalender 2027
    2. 8
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    3. 13
    4. 621
    5. 0
    6. 16
      Kalender 2027
    7. 0
      Frank sein 3L Projekt
    8. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    9. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
    10. 204
