Servus Ihr,
ich hab nun seit einiger Zeit die Federauflagen für die HA bei mir liegen, die zerbröselten wurden beim TÜV festgestellt und ich hab auf dem Weg nach Hause dann gleich Ersatz gekauft. So weit so gut.
Nun ist unsere Kugel ja Bj.2001 und die Dämpfer soweit also schon "betagt". Wenn ich die Federauflagen wechsle, macht es da also Sinn, die Dämpfer gleich mit auszuwechseln?
Wenn ja - mit welchen? Auto wird nicht wirklich sportlich bewegt, aber wenn es welche gibt die nicht viel mehr kosten und die Straßenlage positiv beeinflussen würde ich sie trotzdem vorziehen. Sitzen ja meine wertvollen Mädels drin in dem Auto. :)
Das Gleiche habe ich auch noch vor mir, und ursprünglich wollte ich auch nur das Nötigste tauschen. Beim Reifen Wechseln stellte ich dann aber fest, dass die Stoßdämpfer unter der Schutzabdeckung schon sehr verrostet (Blätterteig) waren...was nach 14 Jahren nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Auch wenn die Dämpfungsleistung laut ADAC noch gut ist, werde ich beim Austausch der Endanschläge sicher die Stoßdämpfer mit austauschen, da der erneute Arbeitsaufwand für einen absehbaren Austausch der Dämpfer dann vermieden wird. Und die 100EUR für ein neues Paar sind nun auch kein Gegenargument...
Jep, für deine Vorgaben tun es Bilstein B4. Du kannst sie zwar unabhängig von der Vorderachse wechseln, aber wenn es die Finanzen hergeben, dann solltest du das Fahrwerk komplett "aufwerten".
Da ich auch gerade suche.
In der Bucht sind die Dämpfer für ca. 220,--€ zu haben plus das Kleingelumpe dann alles ca. 300,--€ (wenn die Domlager etc. mitgetauscht werden)
Klaus
    2. 439
    3. 7
    4. 439
    5. 439
    6. 91
      IT27 Info- und Anmeldethread
    7. 23
    8. 17
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    9. 91
    10. 23
