Schaltung bei Diesel hackliger als bei Benziner?
Bin jetzt einige male verschiedene 75er TDI gefahren und immer war die Schaltung hacklig gewesen,bei meinem Benziner flutschen die Gänge gerade zu rein :)
Daher frage ich mich ob es denn bei allen TDI´s so ist oder bin ich bloß welche gefahren die Probleme hatten? :confused:
Die Getriebe aller A2's sind mittlerweile nicht wenig gefahren worden. Ich denke dass der Grad des Flutschens abhängig ist vom Gangsteller (Fahrer), aber auch wie oft auch schon das Getriebeöl gewechselt worden ist.
Bei meinem Benziner flutschten die Gänge auch sehr gut. Bei dem Diesel, den ich erst seit wenigen Monaten fahren, hakelte es auch. Am Wochenende mal das Öl getauscht, schon ist es besser.
...habe beides mit vergleichbarer Laufleistung gefahren und muss sagen: Diesel ist knochiger - dafür kann das Dieselgetreibe auch mehr Drehmoment ab.
Könnte das nicht auch ggf. mit der allgemein geringeren Laufleistung der Benziner gegenüber den Dieseln liegen?
Mein Benziner hat eine Laufleistung von 240000km und
die Diesel die ich Probe gefahren bin hatten keine 200000km auf dem Tacho.
Verdammt hätte ich das vorher gewusst,hätte ich mir vergangene Woche nicht ein Schnäppchen durch die Lappen gehen lassen:(
Jetzt weiß ich wenigstens Bescheid..
Da ich beide Varianten bewege, kann ich den Begriff " hakelig" beim Diesel nicht unterschreiben, "weniger geschmeidig" trifft die Sache besser. Es liegt aber nur an der unterschiedlichen Bauart, das Diesel-Getriebe ist insgesamt anders, vor allem großzügiger dimensioniert als das Getriebe der Benziner, um die hohen Drehmomente bei niedrigen Drehzahlen verkraften zu können.
Mein 75 PS TDI BJ 05/2002 hatte eine hakelige Schaltung.
Der 90 PS TDI BJ 09/2004 schaltet butterweich. Die Gänge
flutschen nur so rein. km Stand heute rd 165.000
Brutus
Nein.
Jup.
Genau das.
      [1.4 TDI ATL] 045131513K oder besser Abgaskühler ;)
    2. 23
    3. 23
    4. 0
      1.4 bby Motor läuft unrund, Motorkontrolleuchte blinkt. Auslesen des Fehlerspeichers mit OBD ergab keinen Fehler
    5. 50
    6. 50
    7. 23
    8. 23
    9. 23
    10. 50
