3. Mittelhessen Schraubertreffen am 09.05.2015
  • Antworten 218
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Eure alten Kamellen interessieren mich nicht. Deshalb mache ich mir keine grossen Gedanken über diese Formulierung.
In Sachen Verhaltenspsychologie lernt man nie aus. Deshalb hab ich das mal hier vorgebracht. Kann jeder selbst entscheiden, ob er es als Denkanstoss annimmt oder nicht.
Dieser Blick gehört eindeutig zum Spiel dazu.
Nur hast Du jetzt die Rolle getauscht.
Retter begibt sich jetzt in die Opfer-Rolle
Nein, ganz anders gemeint
Noch größer wird des Soldiers Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft.:)
ich habe mir auch gleich so´n teil bestellt nach dem schrauber-event.
gab´s von BGS bis max. 495mm ausziehbar und abwinkelbarem kopf.
hoffe, das dingen taugt :cool:
....ich sehe gerade, daß eine Galerie für den 09.05. eingerichtet wurde.
Habe aber keine Bilder, welche da rein passen.
Also - ihr seid dran!
So, ST 3.1 lief heute hervorragend ab. Nach nem kleinen Aufwärmprogramm (Dämpfer hinten an Thorstens A2) Wurde der Elch heute weiter TÜV-fertig gemacht.
Waren bis 17.30 zu zweit dort und hatten ne Menge Spaß, trotz teilweise widriger Gegenwehr des Fahrzeugs. Aber: am Ende hat hat alles geklappt.
Danke nochmals an Thorsten für die sehr tatkräftige Unterstützung!
Done!
Mir hats heute auch viel Spass gemacht, Steffen....:)
Deswegen brauchen wir für Dich mehr "Baustellen" damit du dich richtig austoben kannst.
Also denk nach was du machen willst sonst "teilen " wir dir was zu :D
Mit freundlichen Grüßen Michael
Hab jede Menge auf der Agenda.....
Stossdämpfer vorne beim Roten mit allem Drum und dran........und
Bremsen komplett vorne und hinten beim Schwarzen....die liegen schon daheim.
Es gibt also viel zu tun....packen wirs an :)
Jup. Und wenn Du nun noch etwas ruhiger wirst beim schaffen, dann wird das auch gar kein Problem sein.
Weniger Hektik, mehr Ruhe, das ist der Grundansatz. Der Rest kommt von alleine...
Das war keine Hektik.....:rolleyes:
Eher eine Mischung aus Anspannung und freudiger Erregung vor meinem ersten Dämpfer Wechsel...
Aber ich weiss, was Du meinst. In der Ruhe liegt die Kraft....
:D
Bearbeitet von Audia5sport
:D
Na dann sind wir ja sehr gespannt, wie das erst wird, wenn du die Bremse neu gemacht hast :eek::eek::eek:
Schönes WE
Schönes WE
in der ruhe liegt die kraft :cool: soviel ruhe hätte ich gar nicht haben können ;)
DU warst doch nicht hektisch bestenfalls ein wenig unorientiert, passt schon.
Ich hoffe es macht euch dennoch Spass.
Auch wenn man immer das gleiche wieder macht, ist es dennoch oft ein wenig anders. :confused::D
Schönen Abend noch Michael
nicht hektisch, teilweise aber kraftlos :huh::D
mir macht es immer wieder spaß wenn ich helfen kann und was lerne.
alleine schon beim letzten mal mir der verkniesknaddelten bremsscheibenschraube.
das hat sich schon gelohnt :TOP:
      Youngtimer und Versicherung
    2. 0
    3. 63
    4. 0
    5. 11.272
    6. 24
      Zahnriemen 1.4 TDI Amf
    7. 44
    8. 24
    9. 24
    10. 25
      [1.4 TDI AMF] Radlager oder Antriebswelle - klackern beim langsamen Fahren
