20. Münchner Schraubertreffen - 25.04.2015
Nagah
Wer kommt, kann sich gerne hier melden, ansonsten kommt einfach vorbei. Egal ob ihr was zu machen habt oder nicht.
Wie immer haben wir trotzdem eine Bitte:
Bitte schaut dass Ihr eure Projekte selbstständig ausführt. Wir werden keine Aufgaben für andere erledigen. Das Schraubertreffen ist dafür da, dass man einander helfen kann wenn Probleme auftreten und nicht damit man andere die Arbeit machen lässt!
Falls Ihr etwas definitiv nicht selber könnt, klärt vorab ob und wer euch die aushelfen kann. Wer die Hilfe von anderen Schraubern benötigt, kann sich idealerweise durch Mitnahme von Kuchen, Getränken, Donuts, Bagels, etc. für die geleistete Arbeit revangieren.
Lasst das Schrauben beginnen! :jaa:
Mikey:
Plan: Stabi vorne
Bringt mit: Semmeln
Bräuchte Hilfe: Stabi vorne
Nagah:
Plan: Kabel vom Ladedrucksensor in den Innenraum verlegen. Evtl auch noch weitere Verkabelung legen.
Bringt mit: Donuts
Bräuchte Hilfe: Hilft bei Mikeys Stabi
Bedalein:
Plan: Anlasser möchte Aufmerksamkeit
Bringt mit: Gynäkologenhände
Bräuchte Hilfe: ...
XXX:
Plan: ...
Bringt mit: ...
Bräuchte Hilfe: ...
Bearbeitet von Nagah
Weil ich es kann!
Mikey:
Plan: Stabi vorne
Bringt mit: Semmeln
Nagah:
Bringt mit: Donuts
Bedalein:
Bräuchte Hilfe: ...
Holger (kommt wahrscheinlich):
Plan: Klimakompressor wechseln
Bringt mit: Kaffee, Elektro-Werkzeug, Multimeter
Bräuchte Hilfe: Bestimmmt
A2driver22:
Plan: Ölwechsel (nach PDI-Reparatur, Diesel war im Öl)
Bringt mit: Werkzeug, VCDS & Laptop, alten Anlasser zum Zerlegen/ Schlachten, falls Interesse.
Bräuchte Hilfe: Planung Bremsentausch, Handbremsseil - worauf achten?
XXX:
Plan: ...
Bringt mit: ...
Bräuchte Hilfe: ...
VG
A2driver22
Mikey:
Plan: Stabi vorne
Bringt mit: Semmeln
Nagah:
Bringt mit: Donuts
A2driver22:
Colombia:
Plan: Kommt mit AUA und will Türfeststeller und Kofferraumschloss wechseln, Ölwechsel
Bringt mit: VCDS, Werkzeug en masse, x mal Butterbrezn
Bräuchte Hilfe: Zerstörungsfreie (zumindest zerstörungsarme...) Demontage der Heckklappen-Innenverkleidung. Wer kann mir dabei helfen?
XXX:
Plan: ...
Bringt mit: ...
Bräuchte Hilfe: ...
Bearbeitet von Colombia
Beda raus :-(
Ich muss leider auch passen. Kein Babysitter verfügbar und Julia hat was vor, das vor geht... :(
Mikey:
Plan: Stabi vorne
Bringt mit: Semmeln
Nagah:
Bringt mit: Donuts
A2driver22:
XXX:
Plan: ...
Bringt mit: ...
Bräuchte Hilfe: ...
Bedalein könntest du mal einen Blick auf die Fahrer-Tür werfen? Hab das gefühl da passt was nicht und soweit ich mich erinnern kann hattest du ja mal die tür eingestellt?
Colombia:
Ich kann dir bei der Heckklappenverkleidung behilflich sein. Bei "zerstörungsarm" hilft aber nur Glück und warme Temperaturen. ;)
Wie, was? Was meinst Du?
Das is schwer zu beschreieben, es knarzt teilweise/sporadisch. Es kommt wohl von der unteren vorderen kante die wohl am kunststoffschweller scheuert.? Ungefähre vorstellung?
Dann solltest Du Scheuer- / Kratzspuren sehen.
Ich meld mich gleich per Whatsapp bei Dir!
Und du bist dir sicher dass es nicht das Türfangband ist?
Pff, du willst mir nur die Verkleidungen nicht geben, du alter Drückeberger. ;)
@nagah
Woran erkennt man das? Kannst mir es ja am samstag zeigen.
Wegen der kofferraum verkleidung könnte ich auch hilfe leisten. Habe das auch schon demontiert. Leider ist "nur" eine Nase abgebrochen, ist aber nix auffälliges.
Mikey:
Plan: Stabi vorne
Bringt mit: Semmeln
Nagah:
Bringt mit: Donuts
A2driver22:
Bin leider raus, habe heute eine fiese Halsentzündung bekommen, verdammte Dienstreise diese Woche nicht gut überstanden. Räder abholen vorhin hat mir den Rest gegeben.
@A2driver22: Deine Planung können wir dieser Tage gerne per PN ausfieseln.
Möchte nochmal Danke sagen an alle die mir geholfen haben bei dem kurzfristigen Einsatz. Werde morgen mal fragen wegen Spureinstellen.
Hoffe "Holger" und "Jörg" sind noch heil nachhause gekommen?
Leider wars etwas voll, und etwas wenig Zeit. Vielleicht kann ja der eine oder andere noch Fotos reinstellen?
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
