Bremslichtbirne gewechselt es piept
In meinem FIS wurde angezeigt, dass die Bremslichtbirne defekt ist. Birne mit Doppelglühfaden Rücklicht/Bremslicht. Heute Birne getauscht. Danach keine Defektanzeige mehr im FIS. Rücklicht/Bremslicht alle Birnen in Funktion. Nach dem Austausch ertönt beim Tritt auf das Bremspedal (Kein Zündschlüssel eingesteckt) der Piep der darauf hinweist dass beim Verlassen des Fahrzeugs das Fahrlicht noch eingeschaltet ist.
Nach Start des Fahrzeugs und Tritt aufs Bremspedal kommt auf einmal der schrille Piep und das Symbol im FIS leuchtet auf und zeigt an, dass das Abblendlicht, Bremslicht Rücklicht defekt sein sollen???
Alle Birnen leuchten einwandfrei!
Welche Bauchschmerzen hat mein Kugelchen nun schon wieder????
Leiser nichts verkantet. Die Birne lässt sich nur in einer Position einsetzen und wie gesagt alle Birnen funktionieren einwandfrei.
Bin ratlos.
Ist das auch eine neue Birne? Die Erkennung läuft ja über eine Widerstandsmessung. Wenn der zu hoch ist, wird gemeldet. Einfach mal ne andere Birne verwenden.
Habe gerade nochmal die gleiche Birne P 21-5 Watt gekauft. Reingemacht und piept nicht mehr. Seltsam:kratz: Somit hat sich der Fall wohl erledigt.
Multimeter hab ich. Nur ist die Piepbirne schon im hohen Bogen im Mülleimer gelandet.
Zu Ente: Rückleuchten sind knüppeltrocken. Die Kontakte wurden vorher gereinigt. Danke für eure Tipps.
  • 3 Jahre später...
Am 22.4.2015 um 23:04 schrieb miwei:
Hier passiert genau das selbe. Birne wird gewechselt. Wollte nur 'Vielen Dank' sagen :-)
      Hilfe in Köln - mein A2 springt nicht mehr an
    2. 1
    3. 11.430
    4. 2
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    5. 14
      Ich habe keinen Bock mehr!
    6. 2
    7. 7
    8. 14
    9. 58
    10. 58
