Drehzahl Audi A2 1.4 TDI 75 PS Schaltgetriebe
Hi Ihr....nach einem Marderschaden hat die Werkstatt einige Schläuche Ausgetauscht.... ich bin mir nicht sicher wann der Marderschaden Aufgetreten ist, könnte also schon einige Monate her sein....
Auf alle fälle hab ich das gefühl das mein Drehzahlmesser jetzt spinnt...
Vorher bin ich bei 120 km/h bei 2000 Touren um 5ten gang Gefahren..
Jetzt komm ich auch der geraden bei 2000 Touren gerade mal auf 100 km/h..:))
kann mir mal jemand seine Werte sagen wenn er sie im Kopf hat...
viel hat er ja net so hoch gedreht wegen dem Marderschaden..(Ladeluftkühler)
Danke für euere Antworten!
Wenn das so ist, hatte wohl der durchgebissene Schlauch dafür zu sorgen das Entweder die Drehzahl sich geändert hat, oder durch einen Druckschlauch der Drezahlmesser falsch angezeigt hat:))
danke, seba
Original von fbi-network
danke, seba
Kann net sein. Drehzahlmesser funktioniert elektronisch.
Ist über mehrere Geber abgesichert. Einmal der Geber am Schwungrad und zum anderen über den Stellungsgeber der Nockenwelle - > Wenn das beides net übereinstimmt gibts Notlauf.
Thomas
Die Kiste läuft dann noch irgendwie, aber in einem Ersatzprogramm, das von diversen Sensoren nicht abhängig ist. Die Fahrleistungen sind dann deutlich schlechter, aber man kommt zumindest noch in die nächste Werkstatt oder nach Hause.
Über die Microsoft-Methode (anhalten, Motor ausschalten, starten und weiterfahren) kommt man wieder ins Normalprogramm, vorausgesetzt die nötigen Sensoren funktionieren noch und geben plausible Werte her.
DocSnyder.
Original von DocSnyder
Die Kiste läuft dann noch irgendwie ... in einem Ersatzprogramm ... die Fahrleistungen sind dann deutlich schlechter ... man kommt zumindest noch in die nächste Werkstatt oder nach Hause.
Genauso würd ich den Astra beschreiben, den ich als Fahrschulauto hatte. :D
Der hatte einfach ne Macke, einmal mit dem 1. Gang auf 4000 U/Min rauf und schon war die Kiste im Notbetrieb.
audi_a2_tdi - dessen Fahrschul-Astra laut Tacho 170 lief :]
    2. 67
    3. 67
    4. 44
    5. 44
    6. 130
    7. 130
    8. 14
    9. 15
