Zeigt her eure A2!
Laut dt. Kennzeichen im grünen Brief, gehört der Wagen vom Beitrag aus dem Jahr 2008 nun mir… 🤓 -
9.998
Das ist ja geschenkt -
drosselklappenstutzen/gehäuse
1. : Guten Tag, - weiß Jemand ob ich anstelle der "Drosselklappe" 036133062 N eine "Febi' -Klappe 100768 einbauen kann ?! Der Unterschied ist ein Luftanschluss der unterhalb der Klappe in den Luftstrom leitet. Meine Klappe ist dort geschlossen ! Vielleicht kann ich den Anschluss ja verschließen - oder hat diese Klappe auch andere Parameter !? 2. : Gibt es Jemanden der in u./od. in der Nähe von Potsdam lebt und mir helfen kann die Drosselklappe anzulernen und die Fehler löschen ?! -
60
So Leute, habe die Kugel wieder auf allen Zylindern zum laufen gebracht. Motorleuchte war aus. Im Volllastbereich ruckeln, dann fängt die MKL an zu blinken und leuchtet nach einer Weile dauerhaft. Ich habe alle 4 Düsen reinigen und prüfen lassen, habe die komplette Ansaugung gereinigt, das AGR Ritzel so gedreht, dass wieder alle Zähne vorhanden sind, den Klopfsensor erneuert und das Todesrohr getauscht. - Und die Maschine läuft immer noch nicht richtig! DAS WAR´S ! Meine Audi A2 Abenteuer (1,4 BBY miese Montagskarre / 1,6 BAD - wie schlechter Motor) sind hiermit beendet. Ich werde das Auto so wie es jetzt ist vertickern, und dabei warscheinlich richtig viel Geld vernichten. -
Audi A2 * Benziner * 75PS * OpenSky
Hallo zusammen, ich möchte mich aus Altersgründen (bin 75, starke Arthrose, kann mit den Händen kaum noch etwas machen) von meinem A2 trennen. Laufleistung: 129.500 km Außen:.Lichtgrau (silbermetallic) Innenfarbe: Beige (fast Jahreswagenzustand) BJ 02/2001, ich bin der zweite Besitzer. TÜV: 11/2024 Ausstattung: u.a. OpenSky-System (funktioniert einwandfrei), FahrerInformationsSystem groß, kleiner Navi (funktioniert, nie benutzt), Tempomat (2021 nachgerüstet), Sitzheizung Vordersitze, Einparkhilfe/Piepser hinten (2022 nachgerüstet, in Wagenfarbe lackiert), LED Hauptscheinwerfer ( vor 1,5 Jahren nachgerüstet, anschließend TÜV - sehr sinnvolle Maßnahme), 6er CD Wechsler im Kofferraum. Gemacht/erneuert wurden in den letzten drei Jahren: Zahnriemen mit Wasserpumpe (bei 107.000km), Lambdasonde vorne - zusammen mit Drosselklappen und AGR Ventilreinigung, regelmäßiger Service incl. Ölwechsel etc. durch eine Fachwerkstatt 1x jährlich, verwendet wurde nur hochwertiges Vollsynthetisches ÖL. Letzter TÜV Bericht mit Mängelhinweis und Wiedervorführungspflicht: Bremsflüssigkeitsbehälter nur halb gefüllt... Habe ich aufgefüllt und dann die Plakette erhalten, erzähle ich auch nur deshalb, weil ich mich immer noch darüber ärgere... Genau so, wie über einen dummen Auffahrtsaufprall mit geringer Geschwindigkeit (ca. 5km/h) vor einem jahr. Ich habe die Aufpralldämpfer und die untere Schürze, die beschädigt war, durch ein Gebrauchtteil ersetzen lassen, da es dafür keine Original Neuteile mehr gibt. Das Auto fährt sich prima, Bilder kann ich gerne machen, Anschauen und fahren bringt aber mehr. Der äußere Zustand ist altersentsprechend, aber gut, ein paar kleinere Dellen sind vorhanden, alles andere wäre nach 23 Jahren aber auch ziemlich ungewöhnlich... Meine Preisvorstellung liegt bei 3.900€. Über euer Interesse würde ich mich freuen. Schöne Pfingsttage wünscht euch aus Lübeck Hans -
Gutachten AHK - schlechte Erfahrungen mit DEKRA in Oldenburg - Fragen
Genau auf den Punkt gebracht! 👍 Ich hab mich jetzt an die DEKRA Bremen Nord gewand und innerhalb von 3 Tagen hatte ich problemlos das Gutachten und sogar für „nur“ 133 € plus 2 Stunden Fahrt. Also einfach ein schlechter Gutachter bei der DEKRA Oldenburg, der keine Ahnung hatte. Er wollte sogar, dass ich das neue Typenschild mit zum Termin für das Gutachten bringen sollte !?! Wenn alles erledigt ist, schreib ich nochmal was mich das neue Typenschild bei AUDI gekostet hat und die Änderung der Papiere bei der Zulassungsstelle. Danke Euch allen für die Hilfe!- 1
Verschiedene "kleine" Fehlfunktionen: Tankklappe, "Licht an" Warnton, Lüftung/Klimaanlage
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Innenraumgebläse Der Lüfter wird in den Jahren immer schwergängiger und dadurch kann dieses auf und ab beim regeln entstehen. Ausserdem könnte noch der Regler durchbrennen wenn man dies zu lange ignoriert. Den Lüfter kann man auch gut reinigen, meiner läuft seitdem (2021) wieder ohne Probleme. Wenn es geht versuche ich die Teile immer in Stand zu setzen, die Teile aus dem Zubehör sind qualitativ meist minderwertiger. Die Fehler von den Lüfterklappen kamen bei mir vom defekten Klimasteuergerät (auch blocked or no voltage Fehler weil am Stecker keine Spannung anliegt), könnten aber auch die Stellmotoren oder Potis in den Klappen sein. Erst mal würd ich aber mal den V2 Lüfter anschauen und das mit den Klappen ist arges gefummel. Das mit den Türen, die Türschalter geben irgendwann den Geist auf. Passiert bei mir auch sehr selten das die Fahrertür bei Druck auf FFB nicht aufgeht, kann mich da aber täuschen denn die FFB geht manchmal generell nicht. Ich habe deswegen Safelock auscodiert denn der bei den Türen ausser Fahrertür nicht mehr entsafed, bekommt man die Tür nur noch mechanisch mit höherer Gewalt auf. Man kann die Tür dann auch nicht von innen öffnen weil es ein Diebstahlsschutz ist wenn jemand die Scheibe einschlägt. Die Schlösser gibt es neu nicht mehr, oft liegt es am Mikroschalter oder das das Plastik durchgescheuert ist. Oder kaputte Motoren oder defekte Lötstellen. Man kann die vom Golf nehmen, dann geht auch kein Safelock. Und generell erstmal alle Fehler löschen, manche können nur sporadisch kommen. -
57
Hallo, aus gegebenem Anlass, habe ich mein ToDo anpassen müssen. Übrigens bin ich beim Treffen auch erstmalig dabei. BG olsta (Oliver) AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke sowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer Als kleine Wiedergutmachung bezüglich der Terminverschiebung stelle ich Abends 30l Freibier zur Verfügung 🍻 Auditom möchte: Klimawartung, Achsvermessung und Lenkrad umbauen benötigt: Dellendoktor ( sofern vor Ort ) Unterstützung bei den 3 Projekten stellt bereit: Ein wenig dies und ein wenig das A2 Papayaorange möchte: Lichtmaschine tauschen benötigt: Unterkunft und Hilfe beim Ein und Ausbau bringt mit: Hopfenkaltschalen, Haribo und Franzi für das Schatzi von Dennis. don vari möchte: mit dem 3L A2 kommen, Schaltung überprüfen usw..., benötigt: Hilfe von 3L Profis (falls welche da sind), bringt mit: Würstchen, Getränke heavy-metal möchte: äußere Manschetten an Gelenkwellen wechseln; Auspuff Lecksuche benötigt: Hilfe bei den Gelenkwellen; jemanden, der den Auspuff schweißen kann; diesmal keinen DellenDoc bringt mit: SoftDrinks oder was Grillbares nbach möchte: Bremssattel hinten rechts (oder beide) am FSI tauschen, Klimaservice, Komfortsteuergerät prüfen benötigt: Hilfe bzw. fachliche Kontrolle beim Bremssattel, mache das zum ersten Mal, Übernachtung Sa-So (2 Personen)bringt mit: VCDS, Werkzeug, Thüringer Bratwürste Durnesss möchte: Klimakühler wechseln, Fahrwerk poltert etwas (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen benötigt: ... bringt mit: Diesmal AMF Sliner möchte: Bremsscheiben und Klötze vorne erneuern, AGA erneuern, Ölabscheider kontrollieren, Spureinstellen, Klonk Geräusch Vorderachse orten, Klimaservice.....benötigt: Hilfe bei der Bremse/AGA (traue ich mich alleine nicht dran) bringt mit: gute Laune, evt. Beifahrerrin und Hund A2-Aluflitzer möchte: Zahnriemen, WaPu und Thermostat wechseln benötigt: Hebebühne, ggf. benötigtes Spezielwerkzeug, technischen Support und ggf. Hilfe bringt mit: Bier aus dem Schwarzwald, Grillgut und gute Laune🤪 olsta möchte: Lenkgetriebe tauschen, samt Spurstangen, Spurstangenköpfen, Koppelstangen etc., sowie defekte Klima checken und ggf instandsetzen, wenn`s die Zeit zulässt. benötigt: definitiv HILFE beim aus-/einbau da auch noch nie gemacht. Und beim Klimacheck benötige ich ebenso entsprechende Unterstützung bringt mit: bestimmt was leckeres Nupi möchte: Inspektion am UP machen mit Öl & Filterwechsel, benötigt: für 1-2 Std eine Bühne, bringt mit: Berner Würstchen HEY_A2 möchte: Fehlermeldungen beseitigen, Dichtung Tandempumpe ersetzen, ggf. Turboschlauchbefestigung nacharbeiten, Türverkleidungen abdichten, Lenkrad ausrichten, Klima-Service, ggf. (falls AHK bis dahin verfügbar): AHK montieren benötigt: Diagnosegerät / VCDS, Bühne, Klimagerät, Hilfe & Unterstützung bringt mit: Brötchen flugmichel möchte: Radlager vorne und hinten tauschen, Spureinstellen benötigt: Bühne und Hilfe bei der Demontage Montage, Spureinstellung bringt mit: gute Laune, Haribo und Grillwürstchen Elch A2 möchte: Schweller rechts tauschen und sonstige Kleinigkeiten benötigt: Bühne und Hilfe bei der Demontage Montage, bringt mit: gutes aus Bayern und viel Vorfreude ChristianFfm möchte: Inspektion, ggf. Auspuff reparieren, od. gegen guterhaltene und gebrauchte Abgasanlage ab NOX-KAT tauschen. Ggf. Kombiinstrument mit Maxi FIS einbauen, wenn ich noch eines finde benötigt: Bühne und Hilfe bei Auspuff, Andrej für Programmierung Kombiinstrument. bringt mit: gute Laune, selbstgebackene Kekse A2 HL Jense möchte: Querlenker-Konsole tauschen, Himmel tauschen, RFK Kabel verlegen, braucht Bühne für 1-2h, bringt mit: VCDS, VAG K+ Can Commander, ggf. Ersatzteile von einem schwarzen BAD Schlachter (bitte PN), Brot, Grillgut Winkeleisen möchte: die Klimaanlage instand setzen, weil keine Funktion ( Klimasensor G65 ?), Getriebegrundeinstellung, Hinteren Trommelbremsen, kaum Wirkung, benötigt Hilfe und Anleitung, bringt mit: gutes aus dem Norden Fred wonz möchte: Kupplung nochmals Fehler suche ! eventell nochmal demontieren benötigt Hilfe, bringt mit: Soft & Harddrinks A2-s-line möchte: ZMS/Kupplung tauschen + Getriebeöl wechseln; wenn es sich danach zeitlich noch ausgeht die Gelenke der Antriebswellen checken und bei Bedarf tauschen; endlich mal wieder aktiv am Clubleben teilnehmen und alte Bekannte treffen und neue Leute kennenlernen Ergänzung, sofern es sich zeitlich ausgeht und die Vorhaben anderer nicht ausbremst: Spur einstellen, Klimaservice, Scheinwerfereinstellung überprüfen benötigt: zwingend fachliche Unterstützung beim ZMS. Ich habe diesen Tausch noch nie selbst gemacht und will das ohne Unterstützung nicht angehen. Schrauben kann ich selbst, aber jemand muss mir sagen, was und wie; weiterhin wird das erforderliche Spezialwerkzeug benötigt; weiterhin muss ich am gleichen Tag wieder zurück nach Hause wegen eines Folgetermins am nächsten Morgen. bringt mit Ersatzteile, Werkzeug, Beruhigungstabletten silberne_schildkroete möchte: Schrauben am Audi A2 1.4 TDI (AMF): Auto Getriebe(?) ruckelt beim Anfahren -> suche Lösung, Kupplungssatz tauschen, Getriebe Öl wechseln, Kupplung nachstellen -> Rückwärtsgang geht schwer rein, Rückwärtsgang Licht geht nicht, Fehlermeldung 17964-163 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten, ggf. Trommelbremsen hinten, Reifenwechsel + Spur einstellen, die Klimaanlage instand setzen, falls möglich: PDEs reinigen benötigt: Hilfe beim Schrauben, beim Fehler 17964, beim Kupplungssatz tauschen, PDEs reinigen bringt mit: 1 Kasten Schlappeseppel (Bier aus der Region), 1 Kasten Äppler (Apfelwein aus der Region), ggf. wenn etwas vom Foodsharing übrig geblieben ist Pinfire.ct möchte: Gussquerlenker einbauen in Verbindung mit Radlager vorn und neuem Fahrwerk. Getriebeölwechsel, wenn möglich TÜV (hat aber noch Zeit =8/24). Benötigt Teile und Hilfe beim Schrauben. fidibus möchte: Drehmomentstütze tauschen, andere A2-Freunde wiedersehen benötigt Hebebühne bringt mit: was zum Grillen mit Zweierlehrling möchte: Scheinwerfer tauschen, LED einsetzen und einstellen; Klimaservice durchführen; Service durchführen benötigt Hilfe beim Klimaservice und Licht , VCDS o.ä. um Service zurückzustellen bringt mit: Gebäck herzhaft und süß Blacky08 möchte: erstmalig teilnehmen und sich „einleben“, diverse Baustellen angehen bzw. besprechen benötigt: Unterkunft, A2 Infizierte Teilnehmer bringt mit: ostfriesische Spezialitäten Anethum möchte: erstmalig teilnehmen, andere A2 infizierte und meine neue Kugel besser kennen lernen. benötigt: BBY Motorsteuergerät Update( gibt es jemanden mit dem Equipment dazu?) Joerg Saure möchte: ebenfalls erstmalig teilnehmen und seinen A2 von unten checken, Klimawartung ausführen um eventuelle Defekte festzustellen benötigt: entsprechende Unterstützung bei der Prüfung bringt mit: alkoholfreies Hefeweizen 🤔 -
57
Ich wünsche allen ein schönes und entspanntes Pfingstwochenende 🖼️ Der ein oder andere Teilnehmer wird in kürze ein PN in seinem Postfach vorfinden um Fragen bezüglich der Projekte und entsprechender Ersatzteilversorgung zu klären.- 3
Geräuschdämpfung 8Z1103503 BHC/ATL an AMF montieren?
Aus aktuellem Anlass habe ich das Teil ausgebaut
