Mahlzeit Sven
Das S-Line ist 10mm tiefer! Entweder du nimmst das komplette Fahrwerk, was sehr teuer wird, oder was auch gehen könnte ist dass du nur die Federn vom S-Line verbaust. Soweit ich weiss wird die Tieferlegung hauptsächlich dadurch erreicht bei dem Fahrwerk.
MfG
Johannes
koennte ich mich auch so hoeherlegen (~20mm?)?
Bret
Da es Audi ist, müsste ich es eintragen lassen?
Wenn nur Federn, dann arbeiten die Original-Dämpfer aber in bereits vorgedrücktem Zustand... ?(
Leg dich aufs Dach, dann schaffst min. 1,55Meter! :))
Hi Brett
Theoretisch schon, nur wird der A2 dann eine Schiffschaukel werden.
Prinzipiell gilt: je weiter die Stoßdämpfer eingedrückt werden, desto härter werden sie, damit die Federung nicht durchschlägt. Äquivalent dazu heißt das je weiter die Stoßdämpfer draussen sind, desto weicher sind sie.
Wenn man längere oder härtere Stoßdämpfergummis nimmt und entsprechend lange Federn hat wäre eine höherlegung durchaus praktikabel und fahrbar ohne Elchmanieren. Müsste nur noch geklärt werden wie es mit dem "Ausfederweg" steht, bzw. ob er immer noch ausreicht damit das Fahrzeug nicht plötzlich abhebt nach eich paar Bodenwellen.
Am besten wäre natürlich ein komplettes höhergelegetes Fahrwerk, welches aber sehr teuer sein dürfte, falls es überhaupt eins für den A2 gibt!
MfG
Johannes
      [1.4 TDI AMF] Zweimassenschwungrad defekt?
    2. 42
    3. 0
      VCDS Anschlusstest, K1: Kurzschluss nach Masse oder K1: Kurzschluss nach Plus
    4. 42
    5. 17
    6. 62
    7. 42
    8. 11
      [1.2 TDI] Wasserverlust Beifahrerseite
    9. 42
    10. 62
