4_Mittelhessen_Stammtisch_Termin und Lokalitätsfindung
Was für Teile wurden verbaut. Die billigen Katalysatoren erleben den zweiten TÜV wohl nicht sehr oft. Die taugen nur, wenn man die Kiste nach dem TÜV gleich verkaufen will... -
11.396
Sollten das Links gewesen sein? -
Einschätzung Kosten Zahnriemenwechsel & Ölpumpenkette
Beim BHC verschleisst die auch. Hab die bei meinem schon gewechselt. Das eine Rad hatte auch fast keine Zähne mehr. Die Kette war auch gelängt. Das ganze bei 290.000 km. -
Bei mir war es letztlich der Kat, aber ich habe vorher "alles" geprüft. -
Wenn das alles ok ist, muss es der Abgasstrang sein, wenn Lambda zu hoch ist? -
Dann auf jeden Fall drin lassen, Zahnrienem wechseln und die Kette beim nächsten Zahnriemenwechsel bei 250k mit einplanen. bei 149k ist die mit sehr hoher Wahrscheoinlichkeit noch für mindestens 100k + gut! -
+ Ölpumpenkette kommt das mit 2000 doch dann hin? -
Hier geht es um die Ölpumpenketten zusätzlich beim Diesel! Deswegen kein Vergleich! -
