A2 1,2 TDI 3L Schaltknauf abbauen ? Geht das ? Wie?
Schaltknopf ausbauen:
Drehen Sie die Hülse -2- 90°in Pfeilrichtung bis Anschlag und ziehen Sie dann den Schaltknopf -1- zusammen mit der Hülse -2- nach oben ab.
Der Schaltknopf -1- und die Hülse -2- können nun auseinandergezogen werden.
Mütze - der weiss wie es geht
Ich habe mir heute mal den Schaltstab angeschaut. Das ist wirklich wahnsinn, der ist doch aus vollen Alu gefrässt worden. Daher auch der Preisunterschied zu den anderen A2's :D. Ich glaube aber kaum das der zu kürzen ist, die Mechanik des Tasters müsste dann auch gekürzt werden.
Mütze - der über die Qualität des A2's immer wieder erstaunt ist
  • 11 Jahre später...
kann es mir noch mal erklärt werden...
wie ich den "Lederschaltknauf" vom Gestänge - also nur den oberen Teil -ab bekomme?
Den Schaltknauf kannst Du ausbauen, indem Du die Ledermanschette ganz nach oben stülpst. Dann kannst Du eine Schelle erkennen, welche zu lösen wäre, um den Schaltknauf abzuziehen.
Äh Hans....Moment...
Das gilt für alle Schaltgetriebe-Fahrzeuge...
Ich bin mir nicht sicher, ob das beim 1.2er genau so geht... der hat keinen Schaltsack oder eine Ledermanschette ;)
Bei Schaltwagen ist unter der Lederaube ein Metallring, der ab muss, damit der Schaltknauf abgezogen werden kann.
Beim 1.2er Automatik muss die Aluhülse um 90° gedreht werden, damit der Schalthebel abgezogen werden kann.
Nun nochmal meine Frage...
Wie bekomme ich den oberen Teil vom Gestänge ab???
Gestänge umfassen und im Uhrzeigersinn - also rechts rum - um 90° drehen...dann ist die Entrieglung gelöst und das Gestänge und der Lederknauf lassen sich nach oben abziehen.. Dann lässt sich das ALU-Gestänge vom Knauf lösen.
  • 6 Monate später...
Ich muss ebenfalls den Schaltknauf des 1.2 TDI abnehmen. Die Fotos von Beitrag #2 sind leider weg. Unter der Bezeichnung "Hülse" kann ich mir auch nichts vorstellen. Kann mir jemand verständlich erklären wie ich den Schaltknauf abnehme? Ich muss nämlich die runde Aluplatte mitsamt der ausgefallenen Beleuchtung abnehmen, um zu prüfen, warum sie ausgefallen ist.
Die Hülse ist das silberne Teil unterhalb der (Wählhebel-)Kugel. Die Hülse um 90° in Uhrzeigerrichtung drehen und dann nach oben abziehen.
    2. 9
      Poltern in der Achse (A2 1,4 TDI)
    3. 76
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    4. 15
      Openskystrategie
    5. 9
    6. 76
    7. 12
      Beifahrertür geht nicht mehr auf
    8. 9
    9. 9
    10. 23
