Aus der Rubrik Kluggeschissen mit dégeu:
- Ab Frühjahr 2003 wurden die Sitzheizungen nicht mehr in den Bezug eingenäht sondern auf den Schaum geklebt. Deshalb gab es die Heizungen zu Beginn auch nur zusammen mit dem Sitzbezug als Ersatzteil zu kaufen.
- Die Sport-Ledersitze haben auch beheizte Sitzseitenwangen. Beim Stoff ist nur die Mittelbahn beheizt (wie bei den Nachrüstheizungen).
dégeu
  • 7 Monate später...
ich habe einen Sportsitz, mit drei Steckmöglichkeiten gekauft. Der Gelbe ist der Airbag , der Grüne die Sitzheitzung, und der Rote? ist das die Lendenwirbelstütze, wie kann ich da Strom drauf geben, welche Teilenummer hat das Kabel oder kann ich das selber machen?
  • 5 Monate später...
kann mir jemand die Teilenummer von der Grünen Buchse und dem daran verbundenen Y-Kabel verraten, meine Audi Partner hat´s nicht gefunden, oder kann mir jemand das leihen zum Nachbauen oder sogar mir verkaufen, bin bereit 40EUR dafür zu zahlen :-).
Diese Teile sind damals beim Sattler verloren gegangen, oder ich habe die Teile verbummelt.
Die grüne Buchse hat die Nr. 1J0 937 741, es könnte aber sein, daß es dafür jetzt auch etwas zweiteiliges gibt.
Das daran befindliche Y-Kabel hatte mal die Nummer 8Z0 963 555.
Ergänzung: Die neuen Teilenummern sind 1J0 937 723 UND ....724 (für die ehemals grüne Buchse aus einem Stück)
  • 1 Monat später...
Hat jemand schon mal eine Sitzheizung nachgerüstet? ich errinere mich noch daran (altes Forum), dass die Sportsitze wohl die Heizmatten schon "serienmäßig" eingebaut hätten und nür die Versorgung nachzurüsten wäre - weiß jemand noch mehr dazu?
weiß inzwischen jemand, ob das stimmt??
Gruß flea
Um es zu präzisieren: Ab Modell (??) 2002 oder so haben alle Ledersitze (mindestens Sportsitze) die Sitzheizung in den Bezügen eingenäht, egal ob Sitzheizung bestellt war oder nicht. Denn auch als Ersatzteil bekommt man nur Bezüge mit Heizung geliefert.
Bei früheren Modellen war die Heizung auf dem Polster aufgeklebt.
Keine Ahnung, wie das jetzt bei Sportsitzen mit Normalbezug ist (Teilleder...). Aber hier hat sich ja mal einer angemeldet, (auch im A2OC), der bei der Zulieferfirma arbeitet, die die Bezüge herstellen...
Also wenn, dann nur bei neueren Modellen eine Chance.
  • 2 Jahre später...
Ich habe bei Ebay das Schalter-Modell mit der Nr. 8D0963563C besorgt (Einstellstufen von 0 bis 6), sehe jetzt aber in der Einbauanleitung die Teilenummer 8D0 963 563 C 01C für die Sitzheizungsschalter. War das jetzt ein Fehlkauf? Was ist der Unterschied?
Ach so, dann ist ja alles gut. Inzwischen ist für meine Nachrüstungsaktion auch die Ablage mit den Aussparungen für die Schalter eingetroffen. Gab's bei EBay.co.uk. Schalter lassen sich einfach einklipsen. Kabelsatz von Kunset habe ich auch schon. Jetzt noch die Sitze besorgen.
Auf der Ablage steht:
Semetec Kunststofftechnik
Abl. CD mit Sitzheizung
8Z0 863 077 A
Baustufe: D (06S)
Lack: satinschwarz
  • 10 Monate später...
Please excuse me as I am unable to understand your wonderful language ..sorry :)
I am fitting heated seats, I have new wiring loom and seats have the heating element fitted, I am unsure exactly where two of the wires connect please can anyone help to show exactly where these two wires are connected?
Please also remember our cars are right hand drive therefore the steering wheel and fuse box is on other side :)
Cheers
Sarge
Bearbeitet von Sarge786
  • 5 Jahre später...
Ich stehe gerade vor dem Einbau eines original von Audi verbauten Kabelbaums. Leider sind ein paar Leitung offen.
Dazu meine Fragen:
Rot/Weiss = Dauerplus
Braun = Masse sowie
Braun/schwarz auch Masse ( Die müssten alle miteinander verbunden sein?)
Grau/ Blau geht an den Lichtschalter Pin 17
Schwarz/Blau Zündungsplus
Ist es richtig das beide mit einer Sicherung abgesichert sind?
Vielen Dank für die kurze Hilfe
Bearbeitet von mak10
Dazu meine Fragen:
Passt. Wird abgesichert über Sicherung 13 (15A).
Braun = Masse sowie
Passt. Braun ist Masse für Heizelement. Braun/schwarz ist Masse für den eingebauten Temperaturfühler (Widerstand) in der Heizmatte.
Grau/Blau ist die Schalterbeleuchtung, passt.
Schwarz/Blau = Zündungsplus passt auch.
Siehe oben, ja die Heizungen für beide Sitze laufen über Sicherung 13.
Zur Pinbelegung am Sitzheizungsschalter siehe auch hier.
Damit meinte ich Dauerplus und Zündungsplus:o
Ich dachte es wären die Heizmatten gemeint.
Dauerplus und Zündungsplus sind getrennt abgesichert.
Dauerplus => Sicherung 13 (15A)
Zündungsplus => Sicherung 38 (10A)
Perfekt vielen Dank dann sollte ich es morgen hinkriegen.
      Openskystrategie
    2. 25
    3. 14
    4. 2
      Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion
    5. 6
    6. 14
    7. 78
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    8. 6
    9. 36
