So....aktueller Stand der Dinge:
Done:
1. Geld bekommmen
2. Schweller bestellt und verbaut
ToDo:
3. Vordertür und Kotflügel [rechts] kommen kommende Woche WAHRSCHEINLICH von einem Teiledealer für einen super Kurs...zwar in meiner Farbe, aber werden trotzdem neu lackiert. Ich mag keine halben Sachen. Unser A2 war nie halb, sondern ganz...deshalb soll er es auch bleiben :)
4. Spurstangenköpfe neu. Wenn eine Feinjustierung [wobei der geradeaus fährt und Spur ok ist :D ] eh für mein Gewissen gemacht werden muss, dann tausche ich die 170k alten Spurstangenköpfe direkt auch mal aus....
5. ggf. 1x neue Schmiedefelge nach Überprüfung
6. Lackierung 2 Türen und Kotflügel
Prima! War nicht noch was mit dem Lenkgetriebe? Oder ist das so'nen Sachverständigenstandardspruch sobald was an den Vorderrädern war um sich abzusichern?
Cheers, Michael
:D Ja Lenkgetriebe ist so eine Sache! Das Ding knackt mehr als der Rücken einer 100 Jährigen Prostituirten :D [spaß] Meiner hat auch Nachlauf, aber bei der Bodengruppe inkl. Tieferlegung ist ein Nachlauf rechts normal ;)
Sicher, dass das Knacken am Lenkgetriebe liegt?
Vielleicht wars ja schon vorher und fällt dir erst jetzt auf. Da kämen unter anderem die Domlager als Kandidaten ins Rennen.
Meine von Monroe hatten nur 15 kkm gehalten...
Innenverkleidung + Türfeststeller nach Anleitung im Wiki ausbauen (aufpassen, Kabel dahinter sind kurz, nicht abreißen), dann die beiden Schrauben die die Tür halten (Vielzahn glaube ich?) raus und tauschen. Ist einfacher als ich gedacht hätte. Eine zweite Person zum Halten der Tür hilft Kratzer zu vermeiden. Am Schloss war ich nicht dran (habe nur die Beifahrertür getauscht). Viel Erfolg!
Dumme Frage. Habe ja die beifahrertuer vom Rechtslenker. Muss ich das Schloss tauschen oder reicht nur der Zylinder inkl kompletter Verkabelung????
Nehme ja meinen Griff dann halt
Schloss wird wirklich nur von einer Schraube gehalten. Allerdings kann man diese nur losschrauben, aber nicht rausschrauben.
Wenn Du nach etlichen Gewindegängen einen leichten Widerstand spürst, unbedingt aufhören weiterzuschrauben und versuchen das Schloss rauszufummeln. Dreht man zu weit (über den Widerstand hinaus), hat man das Fixierblech von der Schraube runtergedreht und bekommt es nur mit viel Mühe wieder drauf.
Lässt sich blöd beschreiben aber wenn man es auseinander hat, wird das Prinzip klar.
Griff muss nicht gewechselt werden.
Tür und Koti sind dran, 4 Stunden Arbeit gewesen. Nun pfeift es nimmer und schaut top aus...Koti lackieren, fertig der Wagen :D
Tür war einfacher als ich dachte, Schloss und Griff blieb dran :D
  • 2 Monate später...
Soooo....nun steht der Wagen zum Verkauf!!!!
Was an dem Wagen zu erledigen ist sind folgende Dinge:
- Lichtschalter neu (Softlack Oberfläche beschädigt)
- Fensterheberschalter vorne zu ersetzen (Softlack)
Sonst hat er NICHTS!!!!!
Scheibe vorne neu wegen Steinschlag...Sommer und Winterreifen....
Laufleistung 176000km. Was kann man dafür verlangen????
Bearbeitet von whitehunter
Investition lag bei ca 500 eur...:D all zu viel Zeit war es nicht. Wären 3000 EUR drinnen für einen Kristallblauen Style mit innen beiger Ausstattung und Lederlenkrad und Klimaautomatik? Mehr nicht drinnen....
    2. 2
      [1.2 TDI ANY] Drehzahlschwankungen im Leerlauf bei kaltem Motor
    3. 112
    4. 112
    5. 0
      AT motor ATL....worauf achten beim kauf?
    6. 4.564
      Zeigt her eure A2!
    7. 13
    8. 13
    9. 13
