Nerviges Geräusch ab 80 km/h im 1.2
Immer erst ab 80 km/h kommt das Geräusch ob belanden oder unbeladen. Das Geräusch kommt von hinten Fahrerseite. Hatte schon die Türverkleidung hinten ab und alles nachgezogen & eingefettet aber keine Besserung. Habt ihr Tipps was es sein könnte?
Dachte erst es wäre das Seil hinten Fahrerseite gerissen von der Türverriegelung und dieses Seil würde gegen die Tür immer leicht bei ab 80km/h klimmpern.
Schnarren, zirpen von hinten links? Wenn's ein ATL wäre hätten wir noch den Dieselfilter im Angebot...
Habs zwar selbst noch nicht gehört, aber ist das eine ATL-Spezialität? Den gleichen Dieselfilter gibt es beim ANY (je nach Baujahr) schließlich auch.
Nö, aber ich hab halt nur einen ATL. Wenn der ANY den gleichen - neueren - Filtertyp hat ist der auch ein Kandidat. Kann man sehr gut durch lauschen von außen lokalisieren, was bei 80km/h aber schwierig werden duerfte... :D
Cheers, Michael
Leg doch mal drunter und wackeln an den verschiedenen Hitzeschutzblechen. Da gammeln gerne die Ecken weg, könnte man sich gut vorstellen das die bei guter Anströmung das Flattern anfangen.
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
    2. 31
    3. 53
      [1.2 TDI ANY] Getriebesteuergerät - Softwareänderung
    4. 70
    5. 31
    6. 53
    7. 9
      [1.4 BBY] Motor läuft unrund, Motorkontrolleuchte blinkt. Auslesen des Fehlerspeichers mit OBD ergab keinen Fehler
    8. 53
    9. 37
      [1.4 TDI ATL] 045131513K oder besser Abgaskühler ;)
