Wird der Schichtladebetrieb beim FSI still von Audi per SW Update abgedreht?
Die Überschrift ist keine Aussage sondern soll auf Grund des derzeit aktuellen VW Abgasskandals lediglich eine Anregung bzw. Überlegung zur Diskussion sein. Hellhörig bin ich durch ein paar Postings geworden (#12, #14, #21 hier: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=1174744#post1174744 ), welche andeuten, dass der Schichtlademodus bei Werkstattaufenhalten eventuell abgestellt oder reduziert worden wäre.
Nun gibt es natürlich Fahrer von FSI's die das bewusst wollten, weil sie über mangelnden Durchzug, dieselartige Nagelgeräusche, unrunden Motorlauf usw. klagten.
Die Abschaltung des Schichtladebetriebes könnte eventuell vielleicht aber auch deswegen erfolgen, um die strengen Abgaswerte einzuhalten? In gewisser Weise ist das ja auch das Thema beim derzeitigen VW Diesel Abgasskandal. Bei Lambda >1 kann der Drei-Weg-Kat des FSI die entstandenen Stickoxide nicht mehr umwandeln. So hat VW den „NOx-Kat“ ins Leben gerufen. Allerdings leidet dieser unter seiner geringen Speicherfähigkeit, was wiederum jemand bei VW (die Marketingabteilung?) auf die Idee brachte einen „Regenerationsmodus“ (also ein paar "Codezeilen" ;) ) einzuführen, der die Aufgabe haben soll, die sich im NOx-Kat stauenden Stickoxide (und Schwefel, der wegen seiner Ähnlichkeit zu Stickoxid ebenfalls mitgespeichert wird) gegen Schwefeldioxid und Stickstoff zu tauschen. Ob das auch tatsächlich genau so klappt weiß ich nicht, zumal der NOx-Kat ohnehin ab 850°C dauerhaft geschädigt wird.
Dieser Problematik könnte man aber einfach entgegen, in dem man den Schichtlademodus gegen null fährt? Die Stickoxid-Abgase wären dann kein Thema mehr. Nur als Kunde wäre ich dann aber wohl der Dumme, weil ich ja bewusst einen Motor mit der damals neuen Schichtladetechnik gekauft hatte?
Daher meine Frage an das liebe a2-freun.de Forum: Leide ich durch den derzeitigen VW Abgasskandal bereits an medialer Paranoia 8o, oder mache ich mir eventuell zu Recht Gedanken darüber?
Bearbeitet von BFOSRIA
Gut möglich. Es ist ja schon etwas merkwürdig, dass von uns "Sparfüchsen" niemand den Schichtladebetrieb hinkriegt.
Oder wird der einfach immer seltener aktiv wenn der Speicherkat schlechter wird?
Ich wollte mich nachdem wir jetzt auch noch einen FSI haben mich etwas mit der Technik beschäftigen und habe mir ausgiebig die Messwerte angeschaut.
Dabei konnte ich einen deutlichen Unterschied in den beiden SW Versionen erkennen.
Ich mache mir jetzt aber keinerlei Gedanken zu eventuellen Ähnlichkeiten zum Dieselgate.
Wenn wir hier über die Häufigkeit des Schichtladebetriebs unterhalten sollten wir dabei stets den Softwarestand beachten um eventuellen Unterschiede sicher zu trennen.
Meine Erkenntnisse im obigen Thread beziehen sich auf den Softwarestand 5130 (MJ 2004).
Im Anhang ein Dokument was haupsächlich den FSI im A3 beschreibt, demnach:
-im A3 ist der Schichtladebetrieb ab 01.2005. ab Werk deaktiviert, im A2 jedoch nicht
-im A3 ist der Schichtladebetrieb deaktivierbar
-nach der Deaktivierung ist mit einem "leicht höheren" Spritverbrauch zu rechnen.
@jungerA2ler: Hast du Erkenntnisse, ob du mit dem älteren Softwarestand 4628 einen geringeren Verbrauch realisieren kannst?
Rough engine operation, hard combustion noise.pdf
@jungerA2ler
sind die Unterschiede der beiden Softwarestände nur messbar oder auch spürbar beim Fahren ?
Es würde mir hauptsächlich um die Beseitigung des leichten Magerruckelns gehen .
Weis nicht obs hilfreich ist, aber im thread ungreiwilliges FSI Tuning wird mit der deaktivierung diskutiert bzw gibt es jemanden der dabei ist den Schichladebetrieb zu deaktivieren. Vielleicht schaust mal rein :)
Ja das hab ich schon gelesen aber da tut sich ja nicht viel .....
Und wenn mit der Software 5130 das Ruckeln weg wäre , wäre mir das so auch lieber als mit einer "Tuningsoftware ".
Soviel ich weiss gibt es von Audi kein Update, darum bemüht sich ja jmd die Software zu entwickeln, was wiederrum Zeit braucht.
      Gutachten AHK - schlechte Erfahrungen mit DEKRA in Oldenburg - Fragen
    2. 159
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    3. 44
    4. 11
      Servolenkung zeitweise ohne Funktion, häufig bei kalten Temperaturen
    5. 159
    6. 21
      [1.4 TDI BHC] Bremssattelhalter Gewinde defekt
    7. 44
    8. 87
    9. 0
      Große Inspektion (1.4 TDI): Erfahrungen gesucht zu Ruville Ausgleichswellen-Kette & Metzger Ventildeckel
