Hinterreifen fahren sich innen ab 205/40R17
1.4 TDI
Hab gerade meine Sommerfelgen ein bisschen aufgefrischt und da ist mir aufgefallen, dass sich die beiden hinteren Reifen innen viel stärker abfahren als außen. Hab ein Foto davon gemacht, dort erkennt man ungefähr was ich meine.
Es sieht so aus wie wenn sich der Reifen innen am stärksten, außen weniger und in der Mitte am wenigsten abnutzt.
Da man an der Hinterachse nichts einstellen kann und das Auto nicht tiefer gelegt ist habe ich gedacht, dass beide Radlager diesen negativen Sturz verursachen. Hatte das Auto bereits aufgebockt und gerüttelt. Alles spielfrei und macht keine Geräusche beim Durchdrehen, daran liegts also wohl nicht.
Schwere lasten fahre ich nicht über lange Strecken herum, Wagen hat aber OSS.
Felgen sind S- Line 17"
Reifen 205/40R17 Pirelli P-Zero ziemlich genau 38.500 km gelaufen
Luftdruck hatte ich immer konstant bei 2,2 bar.
Profiltiefe mm (außen nach innen) 5 | 5 | 6 | 3
Mh als die Reifen frisch montiert waren hatte der Monteur 2,5 bar drauf gemacht und das war definitiv zu viel, hat man an der Haftung auf Nässe gemerkt.
Im Tankdeckel steht bei den 205ern ohne Beladung 1,9 bar hinten drauf, das erscheint mir jedoch auch zu niedrig.
Ich fahre meine 205/14/17er Winterreifen mit 2,5/2,3Bar (vo/hi) und habe das "richtige" Abnutzungsverhalten (innen weniger Profil als aussen, wegen dem Sturz).
Und fahren tut sich das genau richtig. 1,9 Bar klingt für mich nach viel zu wenig.
Bearbeitet von Nagah
Mh und 0,1bar sollen dann 3mm weniger Profil auf der Innenseite ausmachen?
Ich meine wenn es am Druck liegt müsste die Außenseite genau so verschlissen sein wie die Innenseite?
Oder ist es mehr oder weniger bei allen A2 so, dass die 205er Reifen innen immer mehr abnutzen als außen? Wie gesagt meiner ist nicht tiefer.
Nun, der Luftdruckwert im Tankdeckel ist ja nur der vom Hersteller empfohlene Wert, der auch nur unter drei Bedingungen stimmt:
1. Serienfahrwerk
2. Serienfelge
3. Serienreifen
Vor allem der letzte Punkt ist sicher nicht mehr gegeben. Und je nach Konstruktion kann es schon sein, daß man den einen Reifen etwas mehr und den anderen etwas weniger aufblasen muß. Da hilft wohl nur Erfahrung.
Bei mir nutzen sich die vorderen Reifen von aussen nach innen ab. Dass liegt aber bei mir an der kurvigen Gegend, in der ich wohne, und den damit verbundenen Spass, mit dem FSI um die Ecken zu flitzen. Mehr wie 2 Jahre macht das bei mir kein Vorderreifen mit.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
