Ablagefach Feder
Hallo zusammen,
Bei meinem Ablagefach ist die linke Feder gebrochen, und jetzt klappert es fröhlich vor sich hin. Kann man die Feder einzeln kaufen - siehe Bild?
Wenn ja hat jemand von euch eine Artikelnummer?
Danke,
phil
Nachdem ich nun 30 mal vergessen habe die Bilder zu machen habe ich es tasächlich geschafft. Es sieht so aus als wäre nur die Feder abgebrochen.
Laut Audi Händler gibt es das Ablagefach nur in einem Stück... ärgerlich.
Hat zufällig jemand von euch so eine Feder? Ich habe schon probiert es mit Kartong und ähnlichem festzuklemmen sodass das klappern aufhört aber ohne Erfolg.
ich hatte nach dem radiowechsel das gleiche Problem.
wenn ich mich recht entsinne hab ich etwa an der stelle, wo die feder am weitesten rausstehen würde einfach eine kleine schraube mit relativ dickem abgerundeten kopf ins Plastik geschraubt. (evtl. mit vorbohren)
etwa so tief, dass der Schraubenkopf und die entspannte (intakte) feder gleich weit abstehen würden.
bei mir sitzt das fach seitdem wieder recht gut und fest.
man kann es bei bedarf auch immer noch herausziehen.
ist zwar nicht perfekt, aber hält zumindest bis du besseren ersatz gefunden hast.:)
Audi will für das Ablagefach ca. 50€ haben. Finde ich recht happig.
Habe jetzt eins über eBay Kleinanzeigen gefunden für 20€. Ärgerlich das man wegen einem cent Artikel so viel ausgeben muss.
Kannst Du das alte Fach nach Ockstadt mitbringen, fals Du kommen solltest?
    2. 1
    3. 23
    4. 11
    5. 60
    6. 11
    7. 11
    8. 11
    9. 11
    10. 60
