Synchronisierung des Funkschlüssels
acrotron
Gibt es Unterschiede in der Erstzulassung bzw. dem Baujahr?
Anfrage einer Bekannten:
"Hallo, ich habe das Problem, dass der Funk von meinen Schlüsseln nicht funktioniert, an beiden Schlüsseln nicht.
Ich habe bereits schon an beiden Schlüsseln die Batterien getauscht ohne Wirkung, es geht immer noch nicht.
Kann mir jemand sagen, wie man die Schlüssel anlernent, wenn beide nicht gehen?"
Danke euch.
Bearbeitet von acrotron
Funktionieren die Schlüssel nicht oder nicht mehr? Wurde sonst noch etwas an dem Auto gemacht?
Falls kein Steuergerät o.ä. getauscht wurde und die Schlüssel schon einmal funktioniert haben: am Schloss aufschließen, einmal (Schlüssel 2: zweimal) auf öffnen auf der Fernbedienung drücken, Schlüssel ins Schloß und Motor anlassen.
  • 8 Monate später...
HI
Das hat gerade Einwandfrei funktioniert so wie es nme Beschrieben hat ,aber woran kann es gelegen haben das er nicht mehr ging ?
Manchmal gehn die einfach nimma.
Is mir auch bei meinem Allroad passiert. Ärgerlich, da er zum Diebstahlschutz von mir eine Englische Türschnalle ohne Schloss bekam und der Trick mit der ein Schlüssel in Zündschloss und mit dem anderen zusperren nichtmehr funktionierte. Mit der Vcds Methode wie hier beschrieben klappte es aber!
Bei mir "vergisst" das Auto seinen Schlüssel auch unregelmäßig, sobald die Batterie etwas älter (>6 Monate) ist. Bzw. ich bilde mir ein, dass eine neue Batterie das Problem für eine (kurze) Zeit behebt. Zum Anlernen wie oben von mir beschrieben langt übrigens Aufschließen, "Auf" drücken und Zündung an, Motor muss nicht gestartet werden.
    2. 26
    3. 26
    4. 1.374
      LED anstelle H7
    5. 26
    6. 5
    7. 6
    8. 12
    9. 1
    10. 26
