1.4 AUA - Geräusche nach Gasgeben in unteren Gängen
Guten Morgen verehrte Community,
gestern sind mir Geräusche bei meinem 1.4L AUA aufgefallen, und das sehr deutlich.
Sie treten auf, wenn ich folgendes mache:
Kupplung betätigen
1. Gang einlegen
Anfahren
Kupplung betätigen
2.Gang einlegen
Gasgeben
Kurz nach Drücken des Gaspedals bzw. bevor der Wagen nach vorne zieht entsteht das Geräusch. eine Art Klackern, hört sich an wie wenn irgendwo zu viel Spiel herrscht. Mein erster Gedanke war das Getriebe oder eine Verbindung zwischen Getriebe und Motor.
Ich fahre im zweiten Gang
Gas weg
GERÄUSCH
Gasgeben
GERÄUSCH nach dem gleichen Schema wie oben.
Gleiches gilt auch für den Ersten Gang.
Ich fahre im ersten Gang
Gasgeben
GERÄUSCH wie Schema oben
Gas weg
GERÄUSCH
Gasgeben
GERÄUSCH
Das Geräusch entsteht nach meiner Einschätzung immer dann, wenn die Zugkraft einsetzt bzw. abfällt - beim ersten und zweiten Gang.
Hat da jemand eine Idee, oder gar das gleiche Problem (gehabt) ?
Kannst Du das mal mit einer Hilfsperson reproduzieren.
Einer fährt gegen die Bremse an und der andere horcht in den geöffneten Motorraum.
Alles weitere bedarf einer Glaskugel. Oder du filmst das ganze gleich mal mit.
Spontan würde ich die Drehmoment-/Pendelstüze, Motor-/Getriebelager, gebrochene Torsionsfedern oder die Gelenkwellen verdächtigen.
Vorderräder einzeln aufbocken und auf Spiel/Geräusche prüfen und auf der Hebebühne den Lastwechsel simulieren.
Der Freundliche meinte nach ner kurzen Probefahrt dass am Motor- oder Domlager liegen könnte, hätte er aber geprüft als er Zahnriemen und Co. gewechselt hat.
Ich bin nächstes Wochenende beim Schraubertreffen in Ockstadt, da werde ich mal versuchen mit jemandem ne Probefahrt zu machen.
Auch klingt der Motor irgendwie nicht so gesund, hört sich an wie ein Traktor.
      Defektes Schiebedach Open Sky OSS an unserem Kleinen
    2. 57
    3. 5
    4. 5
    5. 4
      A2 1.2 TDI kann nach GGE eingestellte Werte nicht speichern
    6. 10
      A2 Motor fällt im Betrieb aus, stottert im Betrieb oder springt nicht an
    7. 10
