FSI ruckelt im Schichtladebetrieb bei Vollgas zwischen 2000 und 3000 rpm
sonst fährt meine Holde den A2 gemächlich mit durchschnittlich 6,4l/100km in der Stadt, vor dem ZR-Wechsel bin ich ihn gefahren und Folgendes ist mir aufgefallen:
Im kalten Zustand kein Rucken.
Wenn er jedoch warm ist und ich das Gaspedal durchdrücke im 2.Gang, dann ruckelt er heftig zwischen ca. 2000 - 3000 rpm. Beschleunige ich in dem Drehzahlbereich gemächlich, ist nichts zu merken.
Zustand nach ZR-Wechsel geblieben.
Ich habe keinen Fehlereintrag im Steuergerät Motor 01 und auch keine MKL-Meldung.
Ich habe viel gesucht und gegoogelt und gelesen, die Zündspulen sehen gut aus. Ich freue mich über Hilfe und Hinweise, was es sein kann.
Ein Marder war im Auto, hab an den Zündkabeln keine Bissstellen gefunden, nur an der inzwischen gebrochenen und notdürftig reparierten Leitung der Kurbelwellen-Gehäuseentlüftung, welche nach dem LMM wieder Luft zum Motor zurückführt.
Danke schon mal zur Hilfe vorab - Martin
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hi,
also bei Vollgas gibt es keinen Schichtladebetrieb, dafür reicht die angesaugte Luftmenge nicht aus.
Wolltest damit sagen "er läuft bei Vollgas zu mager"? Dann sage ich aha :)
Den Zündspulen kann man nicht immer ansehen ob sie noch gut sind. Gerade bei Vollgas liegt der Zündspannungsbedarf bei 20000Volt und mehr, das kann eine halblebige Zündspule nicht liefern weil die Isolation durchschlägt. Bei Teillast ist der Motor mit 5000 Volt zufrieden da gehts oft noch.
Zündkerzen sind ok? Ich wechsle meine schon nach ca. 50000km, da spüre ich schon ab und zu leichte Aussetzer.
Die geflickte Kurbelgehäuseentlüftung kommt auch als Fehlerursache infrage, die würde ich tauschen. Wenn da Luft angesaugt wird - am Luftmassenmesser vorbei - dann wird für die Gesamtluftmenge zu wenig Sprit eingespritzt.
Vielen Dank für Deine Antwort, hatte schon Sorge, dass niemand einen Ansatz hat.
Die Zündkerzen, Öl, Ölfilter, Benzinfilter sind neu, DK gereinigt, alles vor einem Monat. Seitdem Startprobleme beseitigt.
ZR, WP, Rollen getauscht und Ventideckel abgedichtet am WE, vorher Problem festgestellt.
Unter Volllast ab ca. 3000 rpm kein Problem festgestellt (würde deshalb Zündspülen und Zündkabel erstmal ausschließen).
Bleibt plausibel zu viel Luft? Werde als erstes den Schlauch und Öldeckel mit Anschluss/Dichtung zum Ventildeckel tauschen (der ist sehr lose, trotz nachdrücken der zwei Klammern).
Muss ich beim Ventildeckel etwas beachten? Gab es da was mit und ohne Luftloch?
Vielen Dank für die Hilfe
Martin
Was mir noch gerade einfällt, sind diese Zündkerzen die richtigen (Problem gab es nicht vor dem Wechsel / erstes großes Reparaturwochenende vor einem Monat)?
Bosch Zündkerze 0242240590
Super, Danke. Ich hatte zwar exzessiv recherchiert, war mir aber nicht mehr sicher.
Ich habe nur enorme Probleme, den Schlauch und die anderen ET zu finden:
036 115 302 Öleinfüllstutzen
036 103 175 A und 036 103 156 M Schlauch mit Abscheider
Kann ich auch probeweise das Loch hinter dem LMM verschließen und schauen, ob das Symptom weg ist oder stört sozusagen dann die Öffnung am Öleinfüllstutzen ?
@ malesc
Auch ein kleiner Riss in Öleinfüll-Riffelschlauch ( Serviceklappe ) sorgt für "Nebenluft".
Der Thread hier zeigt, wie das Leckageproblem am Riffelschlauch kostenfrei ( 1.4i und 1.6 FSI )
behoben wird. Da der Öleinfüllstutzen bei den Benzinern gut erreichbar ist, kann auf den Riffel-
schlauch verzichtet werden. Bei den TDI´s leider nicht der Fall.
https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1134070&postcount=1
Bearbeitet von aluboy
Danke für eure Hilfe,
ich habe das Öleinfüllrohr, das Ventil und den defekten Schlauch ersetzt.
Keine Nebenluft mehr nach dem LMM, kein Ruckeln mehr, Autochen läuft und zieht sauber durch. Tolle Leute und Hilfe hier im Forum!
    2. 3
    3. 27
    4. 27
    5. 27
    6. 5
    7. 27
    8. 5
    9. 5
    10. 5
      Stellung Einlassnockenwelle
