Bei meinem 1.2er , 2003, ca. 60Tkm., ist die Handbremse fast ohne Funktion...
Es kann aber nicht an der Laufleistung liegen, oder?
Da ich dringend zum Tüv muss, und nicht genau weiss, welche Teile ich nachbestellen soll, bitte ich um eure Hilfe !
Vielen Dank!!
Vielleicht musst du gar nichts bestellen. Die erste Maßnahme ist es, die Trommeln zu zerlegen, alles, besonders die Gleitflächen der Nachstellkeile, fleißig zu putzen und mit Plastilube zu fetten. Meist reicht das, wenn der Rest des Materials noch gut ist.
Achtung: Trommelbremsen sind ein 3D-Puzzle. Immer nur eine Seite zerlegen, dann hat man die andere Seite als Referenz.
Kannst mal die Trommel runter nehmen und schauen, ob du die Mechanik wieder beweglich bekommst. Vorausgesetzt die Belagstärke ist noch gut genug. Sonst lohnt sich die Arbeit natürlich nicht.
Die benötigten Teile hatte ich hier vor kurzem mal aufgelistet: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - 13. Mittelhessen-Schraubertreffen - Anmeldung
Wobei du da vielleicht vorher prüfen solltest, ob du die Bremszylinder unbedingt brauchst.
Nachtrag: Möglich wäre auch noch, dass ein Bremsseil gerissen ist. Wahrscheinlicher sind aber abgenutzte Beläge aufgrund festgegammelter Mechanik.
Bearbeitet von DerWeißeA2
Würde die Zylinder auch machen, meine waren hin...
Im Schlimmeren Fall (auch schon erlebt) könnte es auch an einem undichten Bremszylinder liegen. Wenn dieser eine Zeit lang die Trommel "ölt" geht mit Bremsen fast nichts mehr. :eek:
  • 1 Jahr später...
Am 4.7.2016 um 10:47 schrieb 3la2:
Vielen Dank!!
Das Ende der Geschichte ?(
Bearbeitet von MJ23
Diesen meinen Eintrag hatte ich total vergessen, entschuldigt bitte!
Also bei meinem Wagen ist es so, dass er leider immer draussen steht, da wir keine Garage haben.
Hinzu kommt, dass ich diesen sehr wenig bewege.
Das führte dazu, dass lt. Werkstatt die Handbremszüge eingerostet waren. Diese hat die Werkstatt irgendwie freigemacht.
Zudem waren die Trommelbremsen hinten derart verdreckt, dass die Mechanik nicht richtig funktionierte.
Die Backen wurden dann richtig saubergemacht, neu angeschliffen und wieder eingesetzt.
Seit dem funktioniert die Festellbremse wieder wie am ersten Tag - ohne Neuteile!
Am 4.7.2016 um 17:10 schrieb Madcek:
Eventuell sollte der TE auch noch erläutern was er unter "ohne Funktion" versteht.
Es war tatsächlich keine Bremsfunktion oder Feststellung des Fahrzeuges mehr möglich...
Am 4.7.2016 um 11:35 schrieb herr_tichy:
genau das führte zum ersehnten Ergebnis :-)
+ Bremsseile oder Züge wieder freigängig machen...
    2. 3
    3. 227
    4. 227
    5. 227
    6. 2.278
    7. 2.278
    8. 227
    9. 227
