Hallo Freunde
Da mein Zuheizer nicht mehr anlief habe ich ihn Ausgebaut, und festgestellt das die Kabelverbindung abgetrennt war.
Das Kabel für den Lüfter ist Intakt, aber jenses für die Steuerung da ist einer abgerissen.
Es sind insgesamt drei Kabel welche auf einen Stecker treffen welcher für sechs Kabel eine Aufnahme hat.
Belegt sind:
nummer 2 und 6
auf der Nummer 3 ist der Bruch.
Da die Kabel aber so fein sind und kein Draht zu sehen ist, frage ich mich wie man das wieder instand setzen kann.
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus.
Das lässt sich rel. einfach wieder instandsetzen. Der Stecker lässt sich zerlegen und das defekte Kabel auspinnen. Dann mit neuem Pin, oder Rep.-Leitung wieder neu einpinnen und fertig :)
Ist für Jemanden der das schon mal gemacht hat vielleicht 5 min Aufwand. Die kosten dafür sollten selbst bei Audi überschaubar bleiben.
Die grüne Verriegelung zur Seite schieben, dann mit einer Nadel o.Ä. den silbernen Pin (an der Erhebung) nach unten drücken und am Kabel mit Gefühl rausziehen, wenn das Kabel ab ist, dann mit einer 2. Nadel von unten nach oben durchdrücken.
Danke
Hab Pin raus bekommen, beim Freundlichen um 4 Euro ein Pinkabel gekauft mit einem Stromdieb versehen und schon läuft wieder alles.
Stromdieb ist dort nicht sehr haltbar. Das Kupfer wird wohl wieder(weiter) oxidieren und dann irgendwann wieder abfallen, auch wenn es ein paar Jahre dauert. Besser wäre es beide Enden sauber mit einem Quetschverbinder und Schrumpfschlauch zu verbinden. Löten und Schrumpfschlauch geht auch. Es sollte aber keine Feuchtigkeit ran kommen können.
Bearbeitet von maxxl
Hallo maxxl
ich hab alles brav mit leukotape wasserdicht abisoliert.
Der A2 hat jetzt 400t auf der Uhr verwende diesen als Altagsauto, dank wechselkennzeichen in Ö kann man 2 weitere betreiben auf welche
man besonders drauf schaut.
Danke aber nochmal, denn den Stecker selbst hätte Audi gar nicht im Angebot.
Ich rieche Pfusch.
Schrumpfschlauch, Crimpzangen, Certoplast, Gewebeband etc. gibt es auch in Österreich...
Oder klebst du auf die Löcher in Laduftschläuchen o.Ä. auch das gute Donald Duck Pflaster?
Hallo
Also die gebrochene Leitung Pin 3 geht ans Motorsteuergerät und wird von diesem auf Masse geschalten bei einer Aussentemp. von unter ca 4 Grad .
die Reperaturleitung hätte die Nummer 000 979 009
der Dichtstopfen die Nummer 3B0 972 742 C
und das Gehäuse hat die Nummer 7M0 973 119
mfg Hannes
    2. 30
      Aluschenkel für Querlenker
    3. 79
    4. 79
    5. 1
      Fehler P1176 Sonde nach Kat
    6. 569
    7. 11.534
    8. 10
      Frank sein 3L Projekt
    9. 1
