Hi!
Ich hab folgendes Problem. In meinem A2 war ein Concert I eingebaut, welches mich mit seiner schlechten empfangsqualität auf die Palme gebracht hat. Kurzum hab ich mir ein neues JVC für 500€ eingebaut, doch die Empfangsqualität ist nach wie vor nicht besonders!
Was kann ich tun?
Danke schonmal!!
Normalerweise müsste die Empfangsqualität mit deinem Originalradio eigentlich recht ordentlich sein dank Antennen Diversity.
Evtl mal das Antennenkabel prüfen; vielleicht ist es irgendwo durchgescheuert oder hat an ner Verbindung nen Wackelkontakt.
Radios mit der bestern Empfangsqualität sind die von Becker mit dem Doppeltuner.
MfG
Johannes
Es liegt an der Antenne, welche im Heckfenster (Scheibenheizung) verbaut ist. Habe auch die Probleme. Werde wohl nich richtige Antenne einbauen.
Mütze - der ein Concert II drin hat
der Antennenverstärker (Pos.6 im Bild) sitzt beim A2 in der Heckklappe, nicht im Radio. Soweit ich weiss, benötigt man den Adapter bei Fremdradios für die Stromversorgung des Antennenverstärkers, die bei den Werksradios auf der Antenne liegt.
Viele Grüsse, Ingo
  • 4 Wochen später...
Der Empfang bei den Audi-Radios ist eigentlich immer Super, bei dir muss der elektr. Verstärker defekt sein, kommt ab und zu vor!! Wenn die Kabel alle i.O. sind, brauchst Du wohl wirklich ne neue Antenne...
Unser A2 MJ 2001 hat trotzt Phantomeinspeiser, Audi Originalantenne und Blaupunkt Doppeltuner einen miesen Empfang (ehemals Chorus I ohne Diversity)..
Unser anderer A2 mit Navi+ MJ2005 hat dagegen einen Spitzenempfang (Diversity).
Ob das Conzert I Diversity hatte, kann ich aber nicht sagen.
@ visdp
Hast Du einen Phantomspeiseadapter verbaut? Der Antennenverstärker bekommt seinen Strom vom Autoradio - bei Original-Audi-Radios ist dieser Adapter schon integriert; bei allen Nachrüstradios muss dieser Adapter nachgerüstet werden, ansonsten hat der A.-Verstärker keinen Saft.
Der Empfang ist aber auch mit Verstärker nicht der Hit, Rauschen und Knistern ab und an sind normal.
    2. 2
      1.2 TDI Zylinderkopf Schrauben vs. Bolzen
    3. 43
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 36
    5. 2
    6. 9
    7. 25
    8. 239
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    9. 25
    10. 25
