Knackgeräusch im Fahrwerksbereich [gelöst]
Hallo, zeit kurzen wieder ein 'knack' gerausch , beim bodenschwelle, schlechte strasse, uzw.
Deshalb heute der A2 auf den wagenheber.
Rad rechts:
https://www.youtube.com/watch?v=v3iywCdB3DU
Nah ja, konnte ein radlager sein ?
Aber.... rad links, genau das gleiche.... :
https://www.youtube.com/watch?v=k1ls6R3HBTk
rad links , 1e gang:
https://www.youtube.com/watch?v=6PDJpYVAj6E
(Differential) getriebe kaput ?
Bearbeitet von ouwe
Klingt für mich normal. Insbesondere Video Nummer 3 kenne ich beim A2 gar nicht anders.
Aber such im Forum mal, das gab es schon oft.
Könnte Koppelstangen, Stabilisatorbuchsen, Domlager/Rillenkugellager oder Federbruch sein.
vor einer Stunde schrieb Nagah:
Knackgerausche okay das erledige ich, ist ja nicht das erste mahl, aber  ich wusste es nicht das der lärm und das spiel beim differential/ antriebswellen quasi-normal ist; Mit 3 tage geht es ab in die urlaub mit der A2, ich hatte mir fast zum tode erschreckt.
Bearbeitet von ouwe
Ich würde während du das Rad bewegst die Antriebswelle festhalten, um zu sehen ob hier Spiel ist. Sollte sich das Rad lose etwas hin und her bewegen lassen ohne das sich die Antriebswelle mitbewegt, ist das antriebswellenlager zu ersetzen.
  • Artur änderte den Titel in Knackgeräusch im Fahrwerksbereich war:[Was ist denn hier los ? ernsthaft besorgt ...(* video *)]
Heute wieder der A2 auf den wagenheber,  jetzt mit hilfe von einem freund , und er sagt mir dass der spiel bei antriebswelle/getriebe völlig normal ist..
Ich wöllte es nicht glauben, daher sein fast neue A6 auch auf den wagenheber und jawohl.....
https://www.youtube.com/watch?v=az7OAEpMUkk
Dass knackgerausch is auch lokalisiert; stabistange rechts /  traggelenk.
Also, ich bin wieder beruhigt , danke allen für das mitdenken.
Freitag - ohne stress - ab in den urlaub.
Bearbeitet von ouwe
  • Artur änderte den Titel in Knackgeräusch im Fahrwerksbereich [gelöst]
    2. 36
      [1.4 TDI ATL] AGR deaktivieren?
    3. 55
    4. 9
    5. 39
      Delle in Karosseriestruktur
    6. 554
    7. 9
    8. 116
      Rekordlebensdauer Batterie
    9. 108
      "Unterfahrschutz", untere Motorverkleidung kaufen
    10. 7
      Teilenummer Abdeckkappe für Windlauf Scheibenwischer (Schraube Luftführung) + Wischerarm schleift
