Ausfall der Elektronik auf der Fahrerseite (Elk. Fensterheber + Spiegel)
Servus,
Ich habe seit heute morgen das Problem.
Das ich von der Fahrerseite nicht mehr meine Festerheber betätigen kann und auch nicht den Spiegel einstellen kann.
Wenn ich die knöpfe betätige passiert mal gar nichts.
Aufgefallen ist mir auch das die Beleuchtung von diesen Elemeten nicht mehr geht.
Ebenfalls geht der "Zentralle Verschluss knopf nicht"
Ich habe mal die Sicherung 41 mal angeschaut diese ist aber in Ordnung.
Hatte das schon einmal jemand ? Hat jemand ne Idee was ich noch schauen könnte bevor ich zum händler gehe und der nur etwas drückt und einem wieder 140 € berechnet ...
Gruß + Danke
Piet
hi,
ich habe das mal "sichtgeprüft" aber nicht gefunden.
Was mich wundert das die Boxen an dieser Tür funktionieren.
Ausserdem kann ich die Fenster per fernbedinung öffnen und schließen.
mir scheint es das es wohl irgendwo zwischen den bedienelementen und den gerätschaften das "signal" fehlt.
den seltsamerweise sind diese elemente alle stromlos das sehe ich ja daran das keins von denen bescheuchtet ist.
Also el. FH, Beleuchtung, Spiegel, ZV usw. geht über CAN-BUS in die TÜR.
Das Signal für die Komfortschließung der Fenster geht ebenfalls über CAN. Also würde ich das mit dem Kabelbruch an der Kabeldurchführung auschließen.
Wenn der CAN tot wäre, würden sich die drei restlichen Türen nicht mehr abschließen lassen und die Schalterbeleuchtung in der Tür ginge nicht mehr.
EDIT: Am Türsteuergerät gibts einen grauen 32poligen Stecker
Check mal, ob Pin 21 Masse hat.
Pin 6 ist Klemme 58(Bel. Plus). Das müsste aber auch ohne gehen. Checks trotzdem.
Dauerplus bekommt das Steuergerät über Sicherung 37. Wen die tot wäre, würden aber in der Tür garnix mehr gehen.
Thomas
meine schalterbeleuchtung geht auch nicht ....
Vielleicht ist das ein Dezember Bug? ich habe seit 30.12. auch dieses Problem. Bei mir leuchtet die rote ZV LED dauerhaft. Ich vermute da etwas mit dem Steuergerät Tür vorne links. Ich schaue gleich mal in den Fehlerspeicher.
Falls Du tanken musst: Den Deckel musst Du wahrscheinlich manuell öffnen! ;-)
      MULTIBOX System sinnvoll?
    2. 164
    3. 164
    4. 1
      Abgasrückführventil - Anleitung AGR Ventil wechseln AUA-Motor
    5. 818
    6. 28
    7. 47
      EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
    8. 221
      Lichtautomatik nachrüsten
    9. 28
