Hallo miteinander,
ich hätte eine Frage zu meinem Audi A2 1.4 TDI.
Da ich wenig bis keine Ahnung von Autos habe , stehe ich vor einen großen Problem.
Ich muss nächsten Monat zum TÜV und habe bemerkt, dass seit kurzer Zeit das Airbag Lämpchen brennt.
Ich rief meinen Vater an und fragte was ich machen könnte , er meinte ich soll die Batterie mal abklemmen und den Airbag Stecker unter dem Fahrersitz abmachen und mit Kontaktspray besprühen.
Jetzt kommt das eigentliche Problem
Ich hatte dabei die Fenster auf und dachte mir nichts dabei.
Als ich die Batterie wieder angeklemmt habe ging auf einmal die ganze Zentralverriegelung inklusive Fensterheber nichtmehr.
Hat vielleicht jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen ?
Liebe Grüße
a2ram
Bearbeitet von Romulus
Titel verdeutlicht
Gehen die Fensterheber gar nicht mehr oder nur die Komfortschaltung (einmal Tippen und Scheibe fährt von alleine)
Wenn das nur nicht mehr funktioniert - Endanschläge und Schlüssel neu anlernen....
vor 2 Stunden schrieb a2ram:
Mach mal den Teppich auf der Fahrerseite hoch.
Dann den Aludeckel entfernen.
Darunter ist das Komfortsteuergerät zu finden.
Ganz links sind zwei Halter. Die in Fahrt-Richtung leicht drücken und dabei das Komfortsteuergerät anheben.
Ziehe den ganz rechten Stecker ab und warte einige Sekunden. Dann steck ihn wieder rauf.
Mit leuchtender Airbag-Lampe wirst du keinen TÜV bekommen, da sicherheitsrelevant und damit erheblicher Mangel.
Die Lampe geht nicht von allein aus.
Dein Vater kann schon recht haben, und möglicherweise gibt es ein Kontaktproblem.
Auf jeden Fall muss der Fehlerspeicher gelöscht werden, damit die Lampe ausgeht.
vor 2 Stunden schrieb Superduke:
Fenster gehen gar nicht mehr hoch...
Die Innenraum Beleuchtung geht auch nicht...
vor 33 Minuten schrieb janihani:
 Werde den Tipp mit dem Komfortsteuergerät morgen mal testen..
Danke im Voraus für die Ratschläge !
Nochmal zu meinem A2..
habe das Komfortsteuergerät ausgebaut und nochmal eingebaut es hat sich nichts geändert, die Scheiben sind immer noch unten und die ZV funktioniert auch nicht.
Ich schätze, dass das KSG kaputt ist..
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich dieses reparieren könnte das die Originalteile im Verhältnis ziemlich teuer gehandelt werden.. ?
LG  a2ram
Am besten mal hier nachfragen. Viel Erfolg!
BTW: ich würde lieber mein eigenes Teil (jaja, jetzt bitte keine Smileys! ;) ) bei einem Profi reparieren lassen als ein Gebrauchtteil (für sicher nicht weniger Geld) zu erwerben, von dem ich auch nicht weiß, ob oder wie lange es funktioniert.
vor 17 Minuten schrieb heavy-metal:
Danke für die schnelle Rückmeldung!:)
Ich werde dem Shop mal schreiben und in Erfahrung bringen in wiefern die mir da weiter helfen können, wäre ja schon wenn mein eigenes Teil wieder zu reparieren wäre :P
vor 28 Minuten schrieb a2ram:
LG  a2ram
Warum fragst Du nicht einfach mal bei @Lau an. Er ist der qualifizierte Club KSG Restaurierter. Manchmal dauern seine Antworten etwas länger, aber es lohnt sich.
vor 11 Minuten schrieb Papahans:
Warum fragst Du nicht einfach mal bei @Lau an. ... Manchmal dauern seine Antworten etwas länger, aber es lohnt sich.
Ja, an den hatte ich eben auch schon gedacht. Aber es ist ja auch die Frage, ob @a2ram wochen- oder gar monatelang ohne funktionierende EFH und ZV durch die Gegend fahren kann oder will. Ich hätte da keinen Bock drauf (mich nervt schon nur der seit Wochen nicht funktionierende EFH hinten rechts :S ). Natürlich: den Lau mal anzuschreiben und auf zeitnahes Feedback zu hoffen ist sicher nicht verkehrt - und preislich wohl auch etwas günstiger.
Ich hatte mit Lau ein persönliches Date und konnte nach einer Stunde Wartezeit mit einem reparierten KSG wieder nach Hause fahren.
Das war es mir Wert. Danke noch mal an Lau.
vor 12 Stunden schrieb Papahans:
du Glückspils...hatte vor 1.5 Jahren ein persönliches Date...aber bis heute mein KSG nicht zurück...
vor 4 Stunden schrieb Karat21:
Mein KSG hat er seit 4 oder 5 Jahren. Lässt sich angeblich nicht reparieren und dient/diente wohl als Ersatzteilspender.
Das ist natürlich keine gute Nachricht. Mittlerweile habe ich 3 negative Meldungen über @Lau
Da werde ich in Zukunft keine Weiterempfehlung aussprechen.
Es ist eigentlich schade, dass dieser Top Service von Lau so endet.
vor 8 Minuten schrieb Colombia:
Bei mir hat das erst diese Woche noch sehr gut funktioniert.
Hinschicken, reparieren und zurück schicken innerhalb von wenigen Tagen.
So habe ich das bisher auch gekannt.
Aber wenn langjährige Mitglieder, welche voll vertrauenswürdig sind, berichten dass etwas schief gelaufen ist, habe ich doch meine Bedenken.
An wem diese Dissonanz nun gelegen hat, kann ich nicht beurteilen.
Schade ist es nur, dass es solche negative Berichte gibt.
Klar ist, dass Lau ein vielbeschäftigter Mensch ist. Für mich hatte er sogar Sonntags Zeit. Hier nochmals meinen Dank.
Aber Reparaturen sollten schon zuverlässig abgearbeitet werden.
  • 4 Wochen später...
So entschuldigt für die späte Antwort.. ich bin Student und hatte viel zutun.
Ich  habe das KSG ausgebaut und mich mal umgehört ich bekam Antworten im Rahmen  von 300€ aufwärts.. was mir persönlich viel zu teuer ist..
Jetzt zu meiner Frage:
Ich habe im Internet ein gebrauchtes KSG mit einem Jahr Garantie gefunden, mein Problem ist nur : das KSG hat zwar die gleiche Kennnummer
8Z959433 aber einen anderen Buchstaben hinter der Kennnummer bei meinem steht ein M und bei dem anderen AF..
kann ich dieses KSG kaufen und benutzen oder geht das nicht?
Mit freundlich Grüßen
a2ram
Bearbeitet von a2ram
      A2 3L keine Diagnose möglich
    2. 13
      Kühlwasserrohr wieder undicht!?
    3. 61
    4. 2
    5. 6
      [1.4 TDI AMF] Radlager oder Antriebswelle - klackern beim langsamen Fahren
    6. 13
    7. 13
    8. 2
    9. 16
      Ediag Elite
