1.2TDI: Wechsel Dieselfilter & Ventil für Vorwärmung
viktor_W
Hallo zusammen,
ich möchte gerne meinen Dieselfilter sowie das Ventil für die Vorwärmung tauschen. Dazu habe ich zwei Fragen:
1.) Auf der Zeichnung unter 7Zap sehe ich, dass zwischen dem Ventil und dem Filter noch eine Dichtung sitzt. Das sollte doch aber die Dichtung sein, die schon im Neuzustand in der Nut des Dieselfilters sitzt, oder wird diese noch zusätzlich benötigt? Bild im Anhang
2.) Gibt es einen Trick das Ventil in den Dieselfilter einzudrücken? Ich habe es vorhin von Hand einmal versucht, aber ich bin kläglich gescheitert.
Viele Grüße
Viktor
Am 15.12.2018 um 16:56 schrieb DerWeißeA2:
Eine Dichtung reicht!
Zum Aufdrücken nimm eine Schraubzwinge. Aber immer mit Bedacht arbeiten, denn wenn der Kunststoff am Ventil einreisst, hast du hinterher Startschwierigkeiten, weil das System da dann Luft zieht.
Danke, beim zweiten Anlauf mit reiner Kraft hat es dann funktioniert.
Sollte der Dieselfilter vor dem Einbau gefüllt werden, oder nicht erforderlich?
    2. 26
    3. 26
    4. 1.374
      LED anstelle H7
    5. 26
    6. 5
    7. 6
    8. 12
    9. 1
    10. 26
