Gangsteller Befestigungsschrauben
qx56530
Hallo zusammen, ich muss den Gangsteller vom A2 Tdi ausbauen und habe die dritte Befestigungsschraube gesehen. Zwei Schrauben haben einfache 6mm Innensechskant Köpfe (M8 Inbus), aber die dritte hat einen anderen. Was ist die Bezeichnung des Werkzeuges, welches dafür gekauft werden soll? Ist es ein Vielzahn? Vielen Dank im voraus für Eure Antwort!
Gruss
qx56530
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich weiss, dass ich diese Schraube nicht verrunden will, das würde mich arg nerven. Solange ich das richtige Werkzeug in der richtigen Qualität verwende, bin ich zuversichtlich, dass es funktioniert. Ich geh morgen beim Werkzeughändler vorbei.
Freundliche Grüsse
Hallo zusammen, ich habe also einen Satz Steckeinsätze gekauft und versucht, die Schraube mit einem 14 Zoll Antrieb zu lösen. Die Verlängerung, die ich verwenden musste, war zu weich, und erst heute konnte ich die Verlängerung mit 3/8 Zoll Antrieb verwenden. Damit konnte ich die Schraube sofort lösen.
Jetzt Frage wegen Teilenummern, die ich noch nicht gefunden habe: Im Deckel, der mit den 6 Torx-Schrauben befestigt wird, gibt es einen Simmerring D12 x D19 x 5. Kennt jemand eine Teilenummer dazu (siehe Bild)?
Kann man die O-Ringe auf den 4 Hydraulikventilen als Ersatzteile kaufen und wenn ja, kennt jemand dafür die Teilenummern?
Ich bin der Meinung, dass ich alle anderen Nummern kenne und auch schon die meisten Verschleissteile hier habe.
Danke und freundliche Grüsse
Hallo msstona, vielen Dank für die schnelle Antwort! Beim Ausbauen der Ventile sahen die O-Ringe noch ganz but aus, aber beim Runterziehen habe ich gemerkt, dass diese sehr hart waren, und zum Teil dann rissen. Der Gangsteller ist etwa 17 Jahre alt und hat etwa 160000km gemacht, jetzt ist wohl Zeit für einen Wechsel.
Beim Simmerring bin ich nicht sicher, ob der irgendwie beschichtet ist, deshalb hätte ich gerne ein Originalteil gehabt, aber das scheint es nicht zu geben. Bis jetzt habe ich noch keine Audi-Nummer gefunden, auch beim Händler nicht.
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
