welche mögliche Fehlerquellen können einen ABS Fehler verursachen und was  kann da alles mit VCDS gecheckt werden? Aktuell ist der Sensor  vorne links neu und meldet immer noch den Fehler. Mit welcher Methode kann man den Sensorring testen, ausser mit dieser Magnetfeldprüfkarte? Kann man den ABS Senor auch mit einem Ohmmeter prüfen oder Osszi prüfen?
lg
bernie
Du kannst in VCDS in den Messwertblöcken des Bremsensteuergerätes die Geschwindigkeit der einzelnen Räder auslesen.
Aber wenn der Sensor neu ist, bleibt ja nur noch ein Sensorring mit Zahnausfall.
Der Sensorring ist m.M. fest im Lager verbaut, d. h. also neues Lager ?!  Btw diese Plastikringe die den Sensorring schützen sollten, gibt es die einzeln oder in welche Kombi mit den Lagern?
Bearbeitet von BernieCAD
Welcher Fehler wird denn genau gemeldet?
Hatte das auch mal und hab gedacht der Sensor ist es aber nach dem Tausch war der Fehler noch da. Hab aber nicht genau gelesen, war was mit elektrische Unterbrechung. Am Schluss war es die Zuleitung.
Mike
vor einer Stunde schrieb mikep500:
Mike
Bei mir genau so.
Nur suche ich noch wo und wie die Kabel vom linken Sensor verlaufen und wo und wie ich das Kabel messen kann.
Kannst du mir helfen?
Sippi
bei mir wars die rechte Seite. Hab ein neues Kabel am Stecher vom Sensor angesetzt und mit Schrumpfschlauch versiegelt oben im Motorraum genauso. Gemessen hab ich nix weil es eigentlich nur der bewegliche Teil sein konnte.
Links ist es ja verbauter. Da musst du dich selber mal durchwurschteln
      Frontschürze begradigen
    2. 18
    3. 7
    4. 7
    5. 2
    6. 7
    7. 2
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    8. 7
    9. 34
    10. 12
