1.2 TDI Kupplungs-/Getriebeprobleme Welches Mj. betroffen?
37 Benutzer abgestimmt
  1. 1. 1.2 TDI Kupplungs-/Getriebeprobleme Welches Mj. betroffen?
stimmt doch mal kurz ab und schreibt auch dazu was getauscht wurde und ob es in Garantie/Kulanz war oder ob was (wieviel) gezahlt werden musste. Auch der km-Stand bei dem die Probleme auftraten und das Fehlerbild sind von Interesse.
Bei mir alles Garantie:
- Grundeinstellung (mehrfach)
- Hydraulikeinheit
- Kupplung:
- Steller
- Belagträger
- Ausrücklager
- Druckplatte
alles bei ca. km 32900 nach 13 Monaten
Michael
bei mir wurde nur da Steller gewechselt, da die Tülle/Manschette eingerissen war. Also keine Mechanischen Fehler wie in deinem Sinne. Sonst funktioniert das Getriebe einwandfrei. Nur dauert das Gangeinlegen beim kalten Motor (ersten losfahren nach der Nacht) ca. 5 Sekunden.
Mütze
Moin moin,
bei mir wurde Getriebe komplett getauscht weil mein Getriebe sehr hart geschaltet hat, zusammen mit dem Motor wo der Block gerissen war.
Es stellte sich heraus das es mehrere Harrisse am Schwungrad gab und einige Lager in Mitleidenschafft gezogen wurden.
Km Stand 24000.
Seit ich alles neu habe kann ich nicht klagen, läuft super, seid numehr 7000 Km..
Achja, ging auf Garantie.
Karsten
Gast A2 1,2 TDi
Hi,
da isse ja die Umfrage ;)
-EZ 3/2003
-Rutschende Kupplung seit etwa 18.000 km
-Alter damals etwa 18 Monate
-Bisher: 1x Grundeinstellung
-Ein Gangsteller auf garantie erneuert (es gibt wohl meherere)
-Der Freundliche weiß nicht weiter, wollte schon LMM wechseln :III:
-Unser A2 soll ins Analysezentrum, Termin steht noch aus :WUEBR:
Moin Moin
Bei mir wurde die Hydraulikeinheit bei 18000 km gewechselt.
Ich konnte keinen Gang mehr einlegen, der Fehler war Ölverlust im Hydraulikgetriebe, aber jetzt läuft er wieder 1A
Gruß Booker
Morsche,
bei mir bisher:
ca. 28.000km Rutschen tritt reproduzierbar auf, zunächst eine neue Getriebegrundeinstellung, dann bei einem anderen Freundlichen mit Kupplungseinstellung.
3 Wochen später: Kupplunghydraulikzylinder und Kupplung ausgetauscht
Jetzt bei etwas über 34.000km tritt das Kupplungsrutschen wieder auf.
Nächste Woche ist Termin beim Freundlichen.
[denk]Reparaturvorschlag: Kupplungs- und Schaltbetätigung vom 1.4er einbauen![/denk]
Grüße
aluholz
Was soll ich sagen...zu viele Ratio Maßnahmen können manchmal schädlich sein.
Zumindestens freut es mich, dass einige von euch den Schaden auf Garantie repariert bekommen haben.
Gruss
Krasstala
Hydraulikeinheit,
Getriebesteuergerät,
Motorsteuergerät,
Gangsteller,
Getriebe,
Mehrere andere Steuergeräte,
alles Garantie bzw. CarLifePlus oder Audi-Händler in KA
siehe [ftp=ftp://1,2L Getriebeproblem]1,2L Getriebeproblem[/ftp]
mirc4
Habe auch schon sehr oft Werkstadt besucht.
Hydraulikeinheit,
Gangsteller,
Getriebe
Habe schon einige 100 Euronen in der Werstadt gelassen. Bin jetzt 135.000km, davon 25.000km ohne Probleme gefahren. Finde es schade das Audi sich das nicht eingesteht, sch...e gebaut zu haben. MFG
die umfrage generell ist eine gute idee, wir haben jetzt aber leider kein verhältnis der einzelnen jahrgänge von problem- zu problemlosem fahrzeug und können daher auch nicht sagen obs besser oder schlechter wird.
Original von schilchers
Es gibt 51 registrierte 1.2er Fahrer im Forum, da kannst es Dir dann selber ausrechnen. Außerdem ging es um die Aussage, daß frühere Jahrgänge nicht bzw. nur Mj. 03 und 04 betroffen sind, was ja offensichtlich nicht so ist.
Michael
Für die Statistiker:
51 A2 3L im Forum, 14 mit Problemen macht 27,45%, das ist nicht wirklich gut.
Gehen wir von den bisherigen Antworten aus ist die Statiistik Rabenschwarz!
25 Meldungen, 14 mit Problemen macht 56%, wo bleibt eigentlich das "Premium" ?
Karsten
      Audi A2 Zusatzheizung merkwürdiger Fehler
    2. 17
      1.2 (ANY) erkennt N nicht
    3. 69
    4. 153
      IT26 Info- und Anmeldethread
    5. 221
      Verbesserte Entlüfterschraube für Kraftstofffilter
    6. 8
      Kennzeichenbeleuchtung wechseln, Schrauben überdreht
    7. 8
    8. 8
    9. 153
