Guten Abend zusammen
Die Motorkontrollleuchte brannte dauernd.  Fehlerspeicher :   Zündaussetzer Zyl 2 + 3,   gestern sind die Zündspulen (Zyl 2+3) durch neue ersetzt worden.  Der Motor ruckelt immer noch, jedoch etwas weniger als vorher.
Was könnte sonst noch das Problem sein ?  Soll ich noch die anderen Zündspulen ersetzen ?
Besten Dank, schöne Grüsse
Delfin
Ich würde die anderen 2 Zündspulen auch erneuern und dann mal sehen wie er läuft. Selbst wenn das nicht die Fehlerursache ist, die "Chance" dass die auch bald kaputt gehen ist hoch. Und wie Nupi angedeutet hat auch neue Kerzen rein.
Wann und wie ruckelt er denn? Nur bei warmem Motor oder auch kalt? Ist bei Vollgas alles gut? Wieviel km?
Neue Kerzen wurden beim letzten Service (Januar 2019)  eingebaut. Ist bei kaltem und warmen Motor, heute morgen gab ich etwas Vollgas, ging nach kurzem blinken die MKL an und leuchtet  jetzt wieder dauerhaft.  KM:  ca. 199'110 .
vor 33 Minuten schrieb Delfin:
Das deutet darauf hin dass es NICHT an den Einspritzventilen liegt, denn da hat man eher bei wenig Last Probleme. Wie gesagt, ich würde als erstes nur die beiden alten Zündspulen erneuern, kann sein dann ist schon wieder alles gut.
Mir sind vor einiger Zeit während einer längeren Autobahnfahrt 3 Zündspulen mit entsprechenden Fehlerspeichereinträgen kaputt gegangen, nach dem Tausch lief er wieder gut.
Ich wollte gestern die beiden Zündspulen (Zyl 1+4) auch noch wechseln, leider kann ich beim Zyl 4 den Kunststoff -Stecker nicht von der Spule abziehen., gibts noch einen Trick, wie die kleine Nocke am unteren Teil
hochgedrückt werden kann ?
Manchmal hilft es wenn man den Stecker in die gleiche Richtung wie beim Aufstecken ein Stück weiter drückt, dann ist keine Kraft mehr auf der Rastnase. Und wie immer bei Kunststoffteilen, nicht mit Gewalt, lieber immer wieder mit wenig Kraft hin und herbewegen. Irgendwann geht's dann und Du weißt nicht wie.
vor 31 Minuten schrieb Sepp:
So ist es!  Beim Stecker vom Scheinwerfer leider auch.
Guten Abend
leider kann ich diesen  Schei...  Stecker nicht lösen, - ohne die feinen Drähte zu zerreissen.  Letzte Woche ist die MKL wieder von selber ausgegangen, :) :)  ich denk ich 'Spinne '!  Ein (leichtes) Ruckeln ist noch da. Ich vermute dass es nicht an den Zündspulen liegen kann, vermutlich etwas anderes.
Habe meinen  A2  nun  meinem 'Schrauber' verkauft,  er hat das grössere 'Wissen'.
Schöne Grüsse
    2. 11.392
    3. 7.055
    4. 11
      Muss beim Öffnen der Tür Hydraulikpumpe anlaufen? 1.2 TDI
    5. 11.392
    6. 11
    7. 6
    8. 10
      Neue Drosselklappe von PIERBURG 7.03703.39.0 lässt sich nicht anlernen
