kann das S-Line-Fahrwerk nachträglich eingebaut werden?
Was kostet das beim "Freundlichen"?
Muß das im Brief eingetragen werden?
PS: möchte meine 16 Zoll Felgen behalten.
Wer kann kompetente Auskunft geben? Eventuell jemand, der bei Audi oder beim "Freundlichen" beschäftigt ist.
@admins: hätte dieses Thema besser unter Ausstattungen & Umbauten eröffnen sollen. Wenn möglich, bitte verschieben.
Viele Grüße,
Harlekin
Das lohnt sich nicht, weils einfach zu teuer ist und Du für weniger Geld schon ein Komplettfahrwerk aus dem Zubehör bekommst.
Wenn Du's einfach nur straffer haben möchtest, kannst Du auch nur Sportdämpfer z.b. von Koni einbauen.
Verschieben muss das audi_a2_tdi, ich hab keine Rechte im Technikforum.
Thomas
Ja, ich möchte es straffer haben und das der A2 einfach satter auf der Strasse liegt, speziell bei kurviger Straße, wo es auf und ab geht.
Habe von Fahrwerken leider keine Ahnung. Brauche ich nur andere Dämpfer, z.B. von Koni, oder gehören zu den Dämpfern auch immer Federn?
Was außer Koni ist noch empfehlenswert?
Viele Grüße,
Harlekin
Original von Harlekin
Frage falsch gestellt! ;)
So ists richtig:
Was gibt es, ausser Koni, noch für den A2?
Also offiziell gibts m.W. nur rote und gelbe Konis für den A2
Es passen aber auch Dämpfer aus dem Polo 9N. Da gibts von Bilstein die B8 Sprint und B6 Sport.
Dämpfer allein müssen nicht eingetragen werden.
Thomas
Die Koni Seite wird momentan aktualisiert.
Was ist der Unterschied zwischen gelben und roten Konis?
Braucht man nur die Dämpfer oder auch zugehörige Federn?
Viele Grüße,
Harlekin
So ein Problem habe ich auch. Ich will den 2er nicht tiefer legen als ein S-Line. Aber am Nachrüßtmarkt gibt es nix außer dem o.g. Bin gerade dabei rauszupicken, was man alles für eine S-Line Nachrüstung braucht.
Die gelben sind straffer als die roten. Manchmal sind die gelben auch gekürzt und einstellbar.
Andere Federn brauchst Du nicht.
Thomas
Baut andere Dämpfer auch der "Freundliche" ein und bleibt danach die Garantie erhalten? Was ist z.B., wenn die Feder danach bricht?
Viele Grüße,
Harlekin
So lange die Dämpfer für das Modell eine Zulassung haben, ja.
Einbau sopllte auch kein Problem darstellen. Eher schon die Feder / Dämpfer Abstimmung.
Bei meinem A3 habe ich Bilstein B6 Sport Dämpfer mit originalen Sportfedern drin. Das funzt super, da extra für dieses Fahrwerk abgestimmt. Demnächst kommt noch ein H&R Antirollkit rein (VA + HA Sportstabi).
Also ich hab ein Kw-Gewinde drin und ist schon straff, aber allerdings ca. 10 cm tiefer. Wenn man es höher dreht wird es auch weicher. Also KW kann ich nur empfehlen!
Marko
Klar ist das möglich !
Ein Gewindefahrwerk ist ganz anders aufgebaut, und hat in der Regel immer mehr Federweg als ein normales Fahrwerk.
Hatte schon zwei Sport-Fwke, hab mich beim zweiten nur gerärgert, das man nix einstellen konnte. KW bietet da was an, allerdings nur in Variante 2, also glaube ich in der Zugstufe, nicht in der Druckstufe. Bringt aber subjektiv auch Fahrkomfort. Ich kenn jemanden der hat ein KW Variante 3 seit mehreren Jahren in seinem A3. Ein echt sehr gutes Exemplar. Straff, aber trotzdem mit Federweg, und sehr gut abgestimmt.
Einen Koni-Dämpfer würde ich keinesfalls mit den Serienfedern verwenden!
Das harmoniert alles nicht wirklich! Dann eher Tieferlegungsfedern mit den original-Dämpfern, da hat der Federnhersteller wenigstens Tests damit gemacht. Einen Koni-Dämpfer an original-Feder wird wohl weniger getestet sein.
Ich habe das S-Line FWK, und muss sagen, er liegt gerade mit den 17" gut, und hat viel Grip, allerdings irgendwie nur wenn man schneller Fährt. Bei langsamer Fahrt habe ich immer das Gefühl, die Federbeine währen komplett locker iergendwie staksig und unpräzise,
So mehr weiss ich nicht.
Mfg.
Benjamin
aus welchen Teilen besteht eigentlich das Sportfahrwerk, bzw.
welche Teile sind hier gegenüber dem Standardfahrwerk anders, bzw.
welche Teile müßte man haben, um auf das Sportfahrwerk umzubauen?
Viele Grüße,
Harlekin
Hallo zusammen,
ich habe die gelben Konis im A2 verbaut. Sie sind nur i im eingebauten Zustand vorne in der Härte verstellbar, hinten nicht. Vom Komfort her sind sie auf der weichesten Stufe genauso wie die Original S-Lines. In Kombination mit S-Line Federn (Eintrag würde entfallen) oder z.B. ABT-Federn (-35mm) dürfte der Einbau sowohl beim Freundlichen oder in jeder x-beliebigen Werkstatt kein Problem sein.
Die Konis gibt es alle 1 1/2 Monate bei D&W Repair in der Stoßdämpferaktion unter Tuningteile für ca. 430€ komplett (statt 850€ Listenpreis).
Ich habe sie mit ABT-Federn bei meinem Freundlichen für 200€ inkl. Vermessung einbauen lassen, da meine Originalen nur 45000km gehalten haben, die Garantie bleibt bei Stoßdämfern unberührt. Jetzt habe ich fast 100000 auf dem Tacho und die Konis haben noch nicht nachgelassen. Außerdem haben sie eine lebenslange Garantie.
Rote Konis sind für den A2 nicht lieferbar.
Zu einem Sportfahrwerk gehören beim A2 2 komplette Federbeine für vorne und 2 Dämpfer für hinten, da die Federn von den Dämpfern getrennt sind. Zu einem Fahrwerk gehören dann auch gekürzte Federn mit zugehörigem Gutachten. Bei Original S-Line Federn muss nichts eingetragen werden, ansonsten wird eine Abnahme vorgeschrieben (ca. 45€ mit Scheineintrag).
So das wärs fürs erste.
Gruß Achim
Original von Audi TDI
Gruß Achim
Hallo Achim,
bist Du sicher?
S-Line-Fahrwerk = vorne Dämpfer mit Federn und hinten nur Dämpfer?
oder sind es vielleicht:
S-Line-Fahrwerk = vorne Dämpfer mit Federn und hinten nur Federn?
Viele Grüße,
Harlekin
Hallo Harlekin,
meine Antwort bezog sich generell auf ein komplettes Sportfahrwerk. Soweit ich weiß sind bei den S-Lines härtere Dämpfer vorne und hinten verbaut. Vorne ist es bei allen A2s ein komplettes Federbein (eine Einheit), hinten ist es lediglich eine Dämpferpatrone.
Die Federn sind beim S-Line Fahrwerk zusätzlich noch 15-20mm kürzer.
Die Konis sind mit S-Line Federn und anderen Tieferlegungsfedern (z.B. ABT, Eibach) sehr gut fahrbar., nur von H&R würde ich abraten, da zu hart und holprig.
Normale Serienfedern würde ich nicht unbedingt in Kombination mit den gelben Konis empfehlen, da diese einen kleinen Rebound besitzen.
Infos dazu erhält man bei Koni auf der Webseite.
Gruß Achim
Hallo Achim,
jetzt kannst Du die PN, die ich Dir geschickt habe, ignorieren. ;)
Der Grund, warum ich frage ist, daß mir jemand aus dem Forum ein S-Line-Sportfahrwerk zum Kauf angeboten hat. Jedoch beinhaltet es:
vorne Dämpfer mit Federn und hinten nur Federn.
Nach dem, was Du geschrieben hast, ist diese Kombination falsch.
Ich habe mich jetzt per Email mal an Audi gewandt. Vielleicht können die sagen, welche Teile für den Umbau benötigt werden.
Leider bin ich noch kein Sportfahrwerk gefahren. Ich würde mir dieses also blind kaufen. Fahren möchte ich es jedoch mit 16 Zoll und nicht mit 17 Zoll Alus. Zu hart dürfte das doch wohl nicht werden. (Ich mag es schon hart, aber auch nicht knüppelhart)
Viele Grüße,
Harlekin
Hallo Harlekin,
ich kann Dir die Kombination aus Koni gelb und ABT-Federn nur empfehlen. In der weichesten Einstellung fahre ich jetzt 50.000km und laut Messprotokoll haben die Stoßdämpfer noch nicht nachgelassen. Bei Bedarf kann ich diese ja härter stellen.
Preis 420€ für die Konis, 150€ für die Federn und 250€ Einbau mit Vermessung und Eintrag.
Gruß Achim+++
Hallo Achim,
wo hast Du die Federn einbauen lassen? Beim Freundlichen?
Kannst Du sagen, wie das Koni-Fahrwerk im Vergleich zum S-Line-Fahrwerk ist?
Viele Grüße,
Harlekin
PS: von Audi kam eine Antwort. Ich solle mich doch bitte an meinen Händler wenden, der kann mir besser helfen. Dieser hat aber nicht den richtigen Durchblick, was alles zum S-Line-fahrwerk gehört. ;(
@ Harlekin. Schreibe Audi noch einmal mit einem Veerrweis auf dein altes Schreiben und bemerke, die sollen dir bitte keine Standartantwort schicken. Dein Händler hat keinen richtigen Durchblick. Audi soll das raussuchen und dann mit dem Händler in Kontakt treten. Das hilft meistens. Audi schiebt die Arbeit gern auf die Händler und die stellen dann eh nur ne Anfrage, da sie die Infos eh nicht haben. Und Audi schiebt solche Händleranfragen gern auf die lange Bank.
Hallo Harlekin,
entschuldige bitte die kurze Antwort, da ich auf dem Sprung bin.
Das Koni/ABT ist in der weichesten Einstellung (Auslieferungszustand) genauso wie das S-Line. Ich kann es nur empfehlen. Die Tieferlegung ist nicht jedermanns Geschmack, da 35mm schon recht tief sind, also Vorsicht bei hohen Bordsteinen.
Bild von der Seite
http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=4686&hilight=Koni+Abt
Gruß Achim
ist das S-Line-Fahrwerk eigentlich auch tiefer, wenn ja, wieviel tiefer, als das Standardfahrwerk?
Wenn es mit dem S-Line-Fahrwerk tiefer ist, gibt es auch ein Sportfahrwerk, mit dem der A2 nicht tiefer kommt?
Viele Grüße,
Harlekin
S-Line ist ca. 15mm tiefer (man findet immer Angaben zwischen 10 und 20 mm). Härtere Federn gibt es nicht ohne Tieferlegung. Wenn du die vom Diesel nimmst, dann stimmt die Abstimmung nicht mehr, hoppel hoppel
  • 1 Jahr später...
Hi
hab mir gestern die S-Line Federn von einem 03er 1,4l Benziner gekauft(ebay :)).
Haben die schon die neue Abstimmung oder noch die alte?
Ich hatte gedacht, ich könnte mal versuchen, die S-Line-Dämpfer irgendow zu bekommen.
Alternativ würde ich dann die gelben von Koni nehmen, die der Audi TDI auch drin hat.
Grund der Aktion ist, dass ich erstens im Sommer 17"-Räder montieren werde und zweitens schlägt mein Standardfahrwerk manchmal durch, was sehr unangenehm ist. Hinzu kommt noch, dass ich das Gefühl habe, die Seitenneigung hat zugenommen.
Muss bei Tausch von Federn und Dämpfern noch etwas anderes getauscht werden wie irgendwelche Gummis oder sonst was?
mfg
Christoph
Original von 2001 A2 1,4
Ich hab die Federn jetzt abgeholt. Sie haben die Kennung 2x rot 3x gelb.
Weiß jemand, was Original-Sline-Dämpfer kosten?
mfg
Christoph
Hallo Christoph,
die Dämpfer kosten 78,40 + MwSt pro Stück.
Die Feder 2x rot 3x gelb kostet 38,95
Ulrich
Was? So billig? Man bekommt also für 4 x 80 plus 4 x 40 = 480 Euro plus Märchensteuer ein komplettes S-Line-Fahrwerk? Mein Freundlicher erzählt immer was von "unbezahlbar", "das wollen sie gar nicht wissen" etc. usw. :ver
Hallo A2Beta,
das sind die Preise laut Ersatzteilkatalog von Audi.
Ich weiss allerdings nicht, ob noch mehr benötigt wird, um auf S-Line nachzurüsten?
Gruß Ulrich
cool, dann bräuchte ich quasi nur die dämpfer für 320€ zu kaufen und womöglich ein paar Kleinteile, also wäre ich an Teilen mit knapp 400€ dabei.
Einbau würde ich in einer bekannten freien Werkstatt machen lassen.
Eintragung kommt dann vermutlich auch noch dazu, aber ich hab jetzt erst mal Praxissemester, da gibts n bisschen Kohle :).
mfg
Christoph
cool, ....
mfg
Christoph
Hallo Christoph,
ob die originalen Teile eingetragen werden müssen weiß ich nicht genau. Sind doch für den A2. Vielleicht kann jemand im Forum näher Auskunft geben?
Ulrich
mfg
Christoph
Ich würde Dir nicht raten, das S-Line Fahrwerk in einen 2001er A2 einzubauen, da das Auto vor der Fahrwerküberarbeitung gebaut wurde. S-Line gabs aber erst danach.
Deshalb müsste das Fahrwerk auch eingetragen werden, da Du den Bauzustand der Werkausrüstung nicht herstellen kannst. Dafür bekommst Du aber vom Fahrzeughersteller=Fahrwerkshersteller keine Freigabe.
Nach der Fahrwerksüberarbeitung ist der S-Line Umbau möglich und muss auch nicht eingetragen werden, wenn Gewichtsklassen beachtet werden. Wenn also die Teile so auch ab Werk eingebaut worden wären.
Die Fahrwerksänderung erkennt man an den vorderen Achslenkern. Vor der Änderung sind sie geschmiedet (also ein Teil), danach in Verbundbauweise aus zwei Teilen zusammengesetzt.
Thomas
Aso, dann also besser die gelben Koni-Dämpfer nehmen.
Brauch ich außer den 4 Federn (hab ich schon) und den Dämpfern für vorne und hinten noch irgendwas?
Danke für die kompetente Auskunft!!!
mfg
Christoph
Hallo zusammen,
bei www.duwrepair.de bibts wieder diese Wochen die Konis in gelb komplett für 359,18€.
Ich hab sie mittlerweile 93.000km drin ond bin immer noch absolut begeistert. Ich habe sie bis heute nicht achstellen müssen.
Gruß Audi TDI+++
      Ein unmoralisches Angebot...
    2. 11.236
    3. 32
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    4. 4
      [1.2 TDI ANY] Querlenkerlager tauschen?
    5. 157
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    6. 2
    7. 2
    8. 32
    9. 1
      [1.4 BBY] Fehler P0106 - P0107 - P0113 - P0170
